查看: 4721|回复: 23
机械师F117-VC 开机花屏
发表于 2019-12-17 09:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手谁修过机械师F117-VC的机子,故障是开机就花屏,能正常进系统正常关机,不死机就是花屏,显卡驱动打感叹号,没有发现有集成显示驱动,请教高手们支支招,这是显卡问题还是显存颗粒。
发表于 2019-12-17 11:34:16 | 只看该作者 �
感觉像是显卡或者CPU坏了
发表于 2019-12-17 11:00:08 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2019-12-17 10:54
是板载CPU,进PE也一样花屏
那我觉得应该是CPU问题。不知楼主把主板拆下来了没。可以看看是否有明显烧毁的地方,或者发烫到主板颜色变深的地方。
看过了,你说这两种都没有  详情 回复 发表于 2019-12-17 11:10
发表于 2019-12-17 09:50:27 | 只看该作者 �
主板问题吧
发表于 2019-12-17 10:17:42 | 只看该作者 �
显卡坏了
发表于 2019-12-17 10:24:56 | 只看该作者 �
这个是板载CPU吧。楼主进PE花屏吗?进安全模式呢?
是板载CPU,进PE也一样花屏  详情 回复 发表于 2019-12-17 10:54
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 分来了。
发表于 2019-12-17 10:54:08 | 只看该作者 �
是板载CPU,进PE也一样花屏
那我觉得应该是CPU问题。不知楼主把主板拆下来了没。可以看看是否有明显烧毁的地方,或者发烫到主板颜色变深的地方。  详情 回复 发表于 2019-12-17 11:00
发表于 2019-12-17 11:10:04 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-17 11:00
那我觉得应该是CPU问题。不知楼主把主板拆下来了没。可以看看是否有明显烧毁的地方,或者发烫到主板颜色 ...
看过了,你说这两种都没有
发表于 2019-12-17 11:16:20 | 只看该作者 �
板载内存还是插拔式,插拔式换条内存看看,集显模式下集显和内存共用内存颗粒
发表于 2019-12-17 11:23:47 | 只看该作者 �
可以把独显电感断开试一下能否亮,可以亮并且还花屏,基本上是CPU或内存
发表于 2019-12-17 12:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显问题。这种机子显示全部走独显,加焊核心显存试试
发表于 2019-12-17 20:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存日塌了
发表于 2019-12-18 00:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2019-12-17 11:10
看过了,你说这两种都没有
显卡的问题,八成是显卡,上炉加焊下,估计会有惊喜
发表于 2019-12-19 09:55:54 | 只看该作者 �
先外接确认一下吧?
发表于 2019-12-19 12:19:26 | 只看该作者 �
显卡驱动打感叹号.先加焊显卡
发表于 2019-12-19 16:10:55 | 只看该作者 �
先把屏换了试一下   显存可能性大
发表于 2019-12-25 16:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是大神啊!直接加焊,正常了就换个新的吧
发表于 2019-12-25 17:01:42 | 只看该作者 �
很好 很好 赞一个
发表于 2019-12-25 18:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接能不能显示正常????正常是否考虑其他
发表于 2019-12-26 09:44:00 | 只看该作者 �
显卡问题多一些,不能正常驱动
