查看: 2019|回复: 8
联想Y410P 弄死打不起显卡驱动 !
发表于 2019-11-28 19:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
独显不能用 。感叹号。。我的维修步骤:先加焊 重植 换CPU  不行就测试了全部电压 都正常   换芯片  换 显存   还是一个吊样!!!心累了,,难道要换桥吗???
发表于 2019-11-28 19:49:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换板
发表于 2019-11-28 19:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
显存。。。
发表于 2019-11-28 20:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按你整个程序下来,修好机器后,成本也很高了,,,
发表于 2019-11-28 21:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换主板吧,
发表于 2019-11-28 21:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡驱动打不了,去管网下一个试下不行就是显卡芯片坏了
发表于 2019-11-30 16:00:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最后还主板好了 !@!!!
发表于 2019-11-30 16:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
观察下小电阻 以前有遇到过电阻阻值偏大 出现过这种情况
发表于 2019-11-30 18:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般重置显存就搞定了
