查看: 23541|回复: 100
矿卡通病RX470 RX480 迪兰 蓝宝石 讯景460pe
发表于 2020-3-19 18:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了,不知道有没有想我,反正我是想你们的分了...是时候出来收割点分了小哥发帖原则:包修好!(看不见 看不见)不像我男神卖图纸不包修好的闹心卖家....
言归正传,今天要发几个帖子,各位大佬可以进去看看哦~包亮眼睛;下面进入主题:
显卡型号:迪兰RX470、470D、480
                讯景460p
                蓝宝石RX470
4G 8g及SK  三星  尔必达显存的同型号不同显存显卡
现象:1.统一通病,进系统驱动显示感叹号
          2.花屏,及打不上驱动
          3.迪兰RX470  480 有供电无波形,或者无主供电
          4、迪兰RTX 480 8g 无GPU核心供电,PWM芯片,3567A; 开启信号电压被拉低1.0V上下。
秒杀方法:1.驱动感叹号,刷回原厂bios,完美解决,bios合集包括有cmd下命令刷写的版本,一起分享给各位大佬
                       2:花屏及打不上驱动,此通病为迪兰RX470  480 通病,开机花屏,或进系统花屏,请看图
回焊一下,没反应,直接换,如果有软件检测的话,软件检测一下更能锁定出问题的显存
                     3.还是迪兰RX470  480 ,其实两个卡都是一样的板子模板,(此现象是否为通病,有待各位验证,我也是道听途说,因为这批卡里面,只有两张是这种情况)
             现象1:全板除 3v  5v 正常,其他的核心供电 显存供电无电压
                        现象2:有供电,能用表笔测到电压,但是示波器没看到波形
因为忘记拍照这个现象了,所以我也只能文字表达,这个是一个电杆及电杆相关的电容引起,更换掉就好;此电杆位置,因为是设计问题,所以很容易积灰,导致容易腐蚀
没拍图,只能网上撸一个来给各位意思意思了,这个电杆是一个12V的电杆,而且是单独一个而已的,你们手上有卡的,一看就知道了
好了,bios合集里面有各显卡图片对照,骚气的人,一般都会给我加分的了~~~感谢各位大佬
另外备注两点:1.供电正常及bios1脚能看到读取的波形,也就是跑码了,但是不亮机,主板上的小喇叭报警是一声长几声短(几声来着,应该是3声吧,反正就是不认卡)别着急拆开卡出来维修,记得看看显卡pci接口上那几个引脚电容,也许有惊喜...
2.迪兰的RX480 8G,因为有的卡,不知道是显存频率不一样还是核心批次有差异,我合集包里面的那个bios,可能用编程器刷进去,会不亮机,或者是各位大佬您手上本身的RX480 8G的显卡可能bios引起不亮卡的,各位可以直接刷我bios里面那个 迪兰 470 4g的 bios进去,对着显存品牌刷就行了,进去系统后,用cmd命令格式刷回我合集包里面那个480 相应的bios即可,若不刷回,系统会把本身480 8G的显卡显示成470 4G的显卡,但是一样能装驱动且跑过娱乐大师的测试,但是跑分会有所差异(新发现,及验证470bios能刷到480上面)
重要提示!!!!加分 加分再加分~~~ 感谢了,各位亲爱的坛友,mua~~~
补充内容 (2020-4-2 15:59):
第4点:迪兰RTX 480 8g 无GPU核心供电,图片被限制,看不清楚;这里备注一下,PWM芯片21脚开启连接着一个复合管子,管子的6脚外面连着一个10K电阻,更换电阻或者管子修复。理论开启是需要3.3v的
购买记录
购买人数377价格购买时间
 会员531921300鑫豆2025-3-4 01:27
 会员1339661300鑫豆2025-2-15 15:08
 会员322221300鑫豆2024-11-18 21:53
 会员1566785300鑫豆2024-11-14 07:52
 会员582405300鑫豆2024-11-7 18:37
查看所有购买记录
显卡.zip
11.02 MB, 下载次数: 607, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 49下载分 +181 +172 收起 理由
xtwx + 2 + 2
小熊真麻烦 + 2 + 2
lylzy + 2 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 + 2
星星满天飞 + 5 + 5 精品文章
114253928 + 5 + 5
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
迅维小张 + 10 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蔚蓝翼 + 1 老司机!双击666+关注.....
059 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-3-22 22:33:33 | 只看该作者 �
这个5毛不太详细
那您说值 不值?  详情 回复 发表于 2020-3-22 23:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-22 23:22:57 | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2020-3-22 22:33
这个5毛不太详细
那您说值 不值?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-21 02:41:55 | 只看该作者 �
不对啊,如此高含量的东西,没人看?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 14:13:19 | 只看该作者 �
iouss 发表于 2020-3-20 14:04
现在维修高端显卡 价格不好报价
这种成批的,一张卡也是能报价40-50而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 10:30:03 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2020-3-20 09:46
是 迪兰的 470  单6的 !昨天刚修的  好端端的 全卡无供电  等我里通上电  发现复合MOS坏了一个  起开启 ...
我的是3风扇的,你对一下我图片,大佬您修的应该是双风扇的。。。。3风扇是8pin,双风扇的是6pin
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 09:46:53 | 只看该作者 �
XIAO工作室 发表于 2020-3-19 22:03
8pin的吧 我没记错的话,没见6pin的这个卡啊
是 迪兰的 470  单6的 !昨天刚修的  好端端的 全卡无供电  等我里通上电  发现复合MOS坏了一个  起开启作用的
我的是3风扇的,你对一下我图片,大佬您修的应该是双风扇的。。。。3风扇是8pin,单风扇的是6pin  详情 回复 发表于 2020-3-20 10:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 21:33:26 | 只看该作者 �
12V 那个电感是6PIN口那个 还是核心供电那个中间那个?
8pin的吧 我没记错的话,没见6pin的这个卡啊  详情 回复 发表于 2020-3-19 22:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 19:38:04 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-3-19 18:47
盖章了!这5毛钱绝对值
感谢饼哥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 18:47:27 | 只看该作者 �
盖章了!这5毛钱绝对值
感谢饼哥  详情 回复 发表于 2020-3-19 19:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 18:11:27 | 只看该作者 �
一楼必须是我的~ 以上病例,是验证了几十张卡得来的,放心不是套路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 18:14:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了
发表于 2020-3-19 18:21:44 | 只看该作者 �
罗技师~~还真的是修的很6~~
发表于 2020-3-19 18:32:08 | 只看该作者 �
趁着没盖章,赶紧白嫖一把老罗
发表于 2020-3-19 19:03:22 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。花了钱看,估计明天就会来几张这样的卡修修了。。
发表于 2020-3-19 19:49:39 | 只看该作者 �
实在太厉害了,又学会一招。
发表于 2020-3-19 20:38:55 | 只看该作者 �
学会一招,太厉害了.
发表于 2020-3-19 21:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,好经验值得学习!OKOK好帖收藏了,谢谢
发表于 2020-3-19 21:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加分怎么加,说的是下载分吗
是的,帖子底下有个:评分  详情 回复 发表于 2020-3-20 10:31
发表于 2020-3-19 22:03:51 | 只看该作者 �
是 迪兰的 470 单6的 !昨天刚修的 好端端的 全卡无供电 等我里通上电 发现复合MOS坏了一个 起开启作用的  详情 回复 发表于 2020-3-20 09:46
发表于 2020-3-20 01:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来不错   试试才知道
发表于 2020-3-20 02:11:37 | 只看该作者 �
感谢,明天试试看
发表于 2020-3-20 09:06:45 | 只看该作者 �
不错,不错~先收藏了,改天再看
那大佬不赏点分么?不扣你自己分的  详情 回复 发表于 2020-3-20 21:22
发表于 2020-3-20 10:31:23 | 只看该作者 �
17787898141 发表于 2020-3-19 21:49
加分怎么加,说的是下载分吗
是的,帖子底下有个:评分
