当前专题: CPU温度高
联想E40 CPU温度过高自动断电
联想E40 CPU温度过高自动断电
今天碰到一台联想E40 CPU温度过高自动断电,散热器风口堵了没风,做完清洁,给风扇上油后还是不行, 后来加铜垫,温度依然高,装WIN7都中途断电,后来装WINXP,...
标签: win7   cpu温度过高   阅读全文
华硕A52J一开机CPU温度为88度
华硕A52J一开机CPU温度为88度
华硕A52J一开机CPU温度为88度,手摸CPU上面的导热管是温的,进BIOS里面也是一样的,一会儿风扇就狂转了,CPU换过 BIOS刷过,CPU反正一直都是88度,不下降又不上升...
标签: 华硕   阅读全文
求助 宏基4745G笔记本CPU温度90度
好久没有生意了 今天来个宏基本说是要清灰 温度慢慢升到90度 就是清灰了 拆机半小时弄完了 在给装个系统,在按驱动的时候用驱动人生 发现CPU温度还是90度 ...
海讯MCP78主板CPU温度高求救
海讯MCP78主板CPU温度高求救
海讯MCP78主板CPU温度高求救,进入BIOS待机装态,查CPU温度就有51度,开游戏听音乐运行多几个东西,就温度升高,接着掉电,各硬件都换过了,测试是好的,就差主板了,请教...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
cpu温度高?
cpu温度高?
补充一下,测试使用正常,cpu远没有那么热,只是温度显示不对。座子加焊过无果,供电上下管电容也没发现不正常的地方,一时不知从哪里下手了。
标签: cpu   cpu温度   主板   使用   阅读全文
在线等精英P4m800CPU温度过高 掉电
开机一切正常,能进系统自动关机,开机的时候BIOS里CPU温度从40度一直涨到90多度。就关机了。风扇换好几个了,都没解决问题。各位高手。看看下一步查哪里
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕X42j开机进系统cpu温度直接到98°风扇一直转!...
华硕X42j开机进系统cpu温度直接到98°风扇一直转!怎么修?
标签: 华硕   阅读全文
CPU显示温度高,手摸不烫
CPU显示温度高,手摸不烫
CPU显示温度高,手摸不烫,初步怀疑是误报!可能是CPU和主板存在兼容性问题,想下载新的BIOS,可苦于官网上没有,请大神们给点意见!主板型号 V星 MS-7244 芯片...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
梅捷主板 CPU温度 上升 报警 然后死机.开不开机 求...
经过用软件检测 是 CPU 温度过高引起的,CPU供电芯片 和 CPU 的那几个滤波电容换光了 还是不行!现在不知道 怎么修了!刷过BIOS 换过CPU 内存显卡 风扇 硬盘 ...
标签: 梅捷主板   阅读全文
asus k42jp CPU温度高,风扇狂转,怎么办?
asus k42jp CPU温度高,风扇狂转,怎么办?实际温度是正常的。
标签: cpu   阅读全文
联想L-I915G主板的CPU温度显示过高,有热敏电阻吗
联想L-I915G主板,CMOS里检测CPU温度96度,用手摸CPU不热,应该是检测错误吧,但那个检测的热敏电阻在哪啊,有没有知道的老师给说说
标签: cpu   阅读全文
映泰TA770E主板 CPU上下管 有两箱供电管温度超高 求...
映泰TA770E主板 CPU上下管 有两箱供电管温度超高 求大神搭救 客户拿过来是CPU不供电 测量CPU供电管烧了一个 换上正常跑马显示 可是上下管发热量好大 不敢用久 求...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ASUS K42F一开机鲁大师就报警CPU温度达到90度
K42F一开机鲁大师就报警CPU温度达到90度,用手摸散热架温度根本就没上去,把风扇改成了常转,一开机也是一样,现在估计是温控这一块出问题了,但是不知道怎么...
标签: cpu   阅读全文
DELL D620集成,CPU温度超高,散热片与CPU都换过了
DELL D620集成,CPU温度超高,散热片与CPU都换过了,求解
标签: cpu   阅读全文
主板使cpu温度居高不下
主板使cpu温度居高不下
有一块精英945的板子开机cpu温度为80-90度左右,换cpu、风扇及涂导热膏都不行,请问这是主板上南桥导致的原因吗?如果不是如何解决这个问题?在此先说声谢谢!
标签: cpu   阅读全文
三星Q45 报警,一长两短。CPU温度高
今天接个三星Q45,开机不显,报警一长两短 看电流跳变,基本正常。...试机的时候发觉CPU温度非常高 鲁大师温度压力测试了10分钟,CPU 95度,显卡79度,
标签: cpu   显卡   一长两短   阅读全文
东芝M300CPU,显卡温度过高
东芝M300CPU,显卡温度过高
今天修了一台东芝M300用...可能就是因为这个原因导致的,于是我用刀片刮掉凝固的散热膏,重新加好,然后开始测试发现CPU温度最高70度显卡最高温度64度,问题排除。
标签: cpu   阅读全文
联想I3以上机器CPU温度过高
联想I3以上机器CPU温度过高
近期接修很多联想I3以上的机器,都是CPU温度过高的。清理完后依旧。CPU从新上硅胶。依旧。更换 cpu也依旧 导热管用疯抢吹 导温也很正常。实在不解。还有一个问题...
标签: cpu温度过高   阅读全文
Y450 显卡很烫 北桥和CPU 没什么温度
高电平 突然 电流上了 上去大喜 装机测试 亮了 我晕倒了 感觉 维修 这行 也有运气576120576119
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
求V星K9V NEO-V最新bios,CPU温度高啊
求V星K9V NEO-V最新bios,和刷新教程。CPU温度高啊,60-85℃了。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
