查看: 9951|回复: 15
CPU显示温度高,手摸不烫
发表于 2013-2-27 09:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU显示温度高,手摸不烫,初步怀疑是误报!!可能是CPU和主板存在兼容性问题,想下载新的BIOS,可苦于官网上没有,请大神们给点意见!!
主板型号        V星 MS-7244
芯片组        威盛 VT3351/K8T890CF
BIOS        Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
制造日期        07/26/2006
处理器        AMD Athlon(速龙) 64 X2 双核 4800+
速度        2.50 GHz (200 MHz x 12.5) / HyperTransport: 1000 MHz
处理器数量        核心数: 2 / 线程数: 2
核心代号        Brisbane
生产工艺        65 纳米
插槽/插座        Socket AM2 (940)
一级数据缓存        64 KB, 2-Way, 64 byte lines
一级代码缓存        64 KB, 2-Way, 64 byte lines
二级缓存        2 x 512 KB, 16-Way, 64 byte lines
特征        MMX+, 3DNow!+, SSE, SSE2, SSE3, HTT, X86-64
发表于 2013-2-27 13:57:16 | 只看该作者 �
把CPU座支起来一试
发表于 2013-2-27 14:55:18 | 只看该作者 �
恩,我也怀疑是兼容问题,这个CPU在别的板子上估计没事,或者换个CPU在板子上也正常,AMD的K8的此类现象碰到很多
发表于 2013-2-27 16:26:54 | 只看该作者 �
CPU四个角 垫上小纸片
发表于 2013-2-28 17:13:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-28 17:13:49 | 只看该作者 �
reegees 发表于 2013-2-27 16:26
CPU四个角 垫上小纸片
怎么垫啊!!我是小白,能详解吗??谢谢了!!
发表于 2013-2-28 17:23:38 | 只看该作者 �
今天找了一块3600+试了一下!!温度什么的一切都正常!!另外在试了一下4600+,也显示温度高!!
发表于 2013-2-28 17:51:39 | 只看该作者 �
这是应该是板子和CPU兼容性的问题,
发表于 2013-3-1 09:37:25 | 只看该作者 �
fash 发表于 2013-2-28 17:51
这是应该是板子和CPU兼容性的问题,
在不换主板或者CPU的情况下,有办法弄好吗?
发表于 2013-3-1 10:47:26 | 只看该作者 �
有温控芯片吗 会不会是它的问题
发表于 2013-3-1 12:10:06 | 只看该作者 �
我们隔河相望 发表于 2013-3-1 10:47
有温控芯片吗 会不会是它的问题
见到论坛有刷了BIOS后解决问题的,但是官网都没有新的BIOS,那些bios可信吗?
发表于 2013-3-1 16:59:38 | 只看该作者 �
看看下载的BIOS大小和原来的一样大么 一样的基本没问题
发表于 2013-3-5 18:19:27 | 只看该作者 �
如果比以前的BIOS小呢???
发表于 2013-3-5 18:22:01 | 只看该作者 �
我开始怀疑刷BIOS是否能解决这类问题了!!都刷了好几个了!!弄的身心都疲惫了!!
发表于 2013-3-5 18:27:56 | 只看该作者 �
下载分又不够!!每下载一个bios都要在这里说一句话!!版主莫怪,实属无奈!!
发表于 2013-3-5 18:44:06 | 只看该作者 �
不知道发的BIOS,不知道经过版主验证过没有!!!心里其实一点底都没有!!
