查看: 5065|回复: 11
DELL D620集成,CPU温度超高,散热片与CPU都换过了
发表于 2012-12-17 09:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D620集成,CPU温度超高,散热片与CPU都换过了,求解
发表于 2012-12-17 10:16:20 | 只看该作者 �
散热片摸着烫吗
发表于 2012-12-17 10:31:51 | 只看该作者 �
换个CPu试试,改长转  ……
发表于 2012-12-17 10:33:30 | 只看该作者 �
风扇呢 是不是扇风啊
发表于 2012-12-17 10:33:59 | 只看该作者 �
是不是温控电路坏了啊 。。温度检测有问题。。
发表于 2012-12-17 10:39:14 | 只看该作者 �
换风扇,导热硅脂也要加的啊!加铜片。一定要接触好。不然就是电路问题了。
发表于 2012-12-17 11:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 11:49:32 | 只看该作者 �
换固体导热硅胶吧,CPU与散热片接触好了散热自然好,温度自然会降下来
发表于 2012-12-17 12:27:36 | 只看该作者 �
把风扇改长转试试
发表于 2012-12-17 12:32:06 | 只看该作者 �
换个CPU 试试  看看风扇是吹出来是冷风 还是热风
发表于 2012-12-17 13:35:52 | 只看该作者 �
这个机器的风扇很容易装反,装反的话温度肯定会高,你看下
发表于 2012-12-17 14:10:18 | 只看该作者 �
查下CPU供电是否偏高了
