查看: 5275|回复: 14
求V星K9V NEO-V最新bios,CPU温度高啊
发表于 2012-10-17 16:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求V星K9V NEO-V最新bios,和刷新教程。
CPU温度高啊,60-85℃了。
发表于 2012-10-18 21:31:17 | 只看该作者 �
no,没有超频,有人说是温度侦测有问题,两个核心不高,但是CPU出奇的高!
发表于 2012-10-18 19:05:21 | 只看该作者 �
除非你超频了,不然刷BIOS没效果的,散热是整体的,你应该从其他地方考虑!
发表于 2012-10-18 15:48:36 | 只看该作者 �
心零 发表于 2012-10-18 13:16
CPU温度高,换散热器呗,刷BIOS干嘛?
换了新的散热没有效果,有人说是主板太老了!可是,偏偏这个主板找不到bios!
发表于 2012-10-18 13:16:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 12:58:09 | 只看该作者 �
你是说CPU的问题?
发表于 2012-10-18 11:42:02 | 只看该作者 �
多数是cpu挂。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-18 11:20:20 | 只看该作者 �
期待着高手出现!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-17 21:11:19 | 只看该作者 �
期待着高手出现!
发表于 2012-10-18 21:50:36 | 只看该作者 �
如果上的是双核,这很正常。这块板比较合适上单核。
发表于 2012-10-19 11:35:13 | 只看该作者 �
谁有最新的bios,速度支持一下!
发表于 2012-10-19 18:42:46 | 只看该作者 �
CPU温度比核心温度高属于误报吧.
发表于 2012-10-20 08:17:04 | 只看该作者 �
这块由同德代工的主板,温度高是通病。刷最新版的bios都没用。
发表于 2012-10-20 18:59:45 | 只看该作者 �
能刷好吗??高手
发表于 2012-10-21 21:06:12 | 只看该作者 �
哎只要不死机,索性不管他了!
