查看: 3812|回复: 4
梅捷主板 CPU温度 上升 报警 然后死机.开不开机 求高手
发表于 2013-2-21 18:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 没运行 东西的 时候 或者 运行小游戏的 时候 没什么问题。但是 运行 大型网络游戏的时候 ,就报警 掉电了!
经过用软件检测 是 CPU 温度过高引起的 ,CPU供电芯片  和 CPU 的那几个滤波电容换光了 还是不行! 现在不知道 怎么修了!
刷过BIOS 换过CPU  内存显卡 风扇 硬盘 电源
发表于 2013-2-21 19:34:30 | 只看该作者 �
你测一下 没运行游戏时温度高不高,换个IO试试。
发表于 2013-2-21 20:36:13 | 只看该作者 �
支持楼上说的,io是有检测cpu温度的。
发表于 2013-2-22 01:24:50 | 只看该作者 �
IO,有关VID电压。。。。。。。。
发表于 2013-2-22 09:46:30 | 只看该作者 �
IO换过没 , 有可能是IO照成的
