当前专题: CPU温度高
顶星f-n61m不跑吗,cpu切没有温度
顶星f-n61m不跑吗,cpu切没有温度,测试卡测试cpc不过,cpu也换了,BGA也加焊u坐了也没有用,该怎么维修老师们给指点指点。
标签: cpu   阅读全文
华硕 X8AAF 板号K40AB CPU温度高
能正常进系统,运行起来卡,看视频时像画面也一卡一卡 好像慢动作,声音也不正常,拆机 发现在CPU温度高,烫手,把CPU风扇改常转一样,换了CPU 温度不高了但还是...
标签: 华硕   阅读全文
神州 优雅 A410-P60 开机1分钟后 cpu温度从30度一下跳...
神州 优雅 A410-P60 开机1分钟后 cpu温度从30度一下跳到88度 请问哪位师傅遇到过?cpu换过 现象一样 散热器换过 现象依旧。
标签: cpu   阅读全文
华硕K40AB CPU温度高达102度
华硕K40AB CPU温度高达102度
请教高手指点 谢谢
标签: 华硕   阅读全文
x42j不定时重启cpu跟显卡温度用鲁大师能到90度以上
x42j不定时重启cpu跟显卡温度用鲁大师能到90度以上,风扇转的也正常,铜片也加上了。问题还是一样,请教各位大师还有哪里有问题?
标签: cpu   显卡   阅读全文
惠普dv6CPU温度高
惠普dv6CPU温度高
DV6 CPU是I7的。开机跑鲁大师,几分钟后到80度报警,桌面测试窗口卡死。鼠标能动。散热器、风扇都换过。强壮也改了。还是老样子。大大些给个意见呗
标签: 桌面   阅读全文
华硕N82JV CPU温度高自动关机
华硕N82JV CPU温度高自动关机
CPU温度102度用一会自动关机、其他他温度正常,CPU换了还是一样,听说是BIOS问题但在论坛下了好几个BIOS刷了都是一样、请问那位高手有解决这个问题的BIOS或办法...
标签: 华硕   阅读全文
关于华硕A40J CPU温度86度 风扇狂转的问题
版号 是A40JA VER:2.0 我试了好多个只有这个可以用分享给大家
标签: 华硕   cpu   风扇狂转   阅读全文
华硕x42jz风扇噪音大,cpu温度显示不正常。
华硕X42jz笔记本,风扇噪音大,用软件检测cpu温度为86度,而且从开机到关机都稳定在这个数字,cpu核心温度30多度,应该是正常的,换过散热片和风扇,重装过系统...
标签: cpu风扇   cpu温度过高怎么解决   风扇声音大   阅读全文
K42JZ 解决CPU温度高86度,已经测试过可用
下了多个都不行,有些开机无显示,有些还是温度高。终于找到一个能用的分享给大家 ASUS K42JZ 板号:K42JR REV 4.1
标签: cpu   阅读全文
华硕Z99S开机CPU温度101度,风扇狂转偶尔掉电求思路。
进系统鲁大师测CPU温度101度 实际没那么高 摸CPU不烫手。刷过原厂BIOS不管用。温控芯片G78-1
标签: 华硕   阅读全文
AMD CPU温度过高 如何方便解决?
AMD CPU温度过高 如何方便解决?
不 换AMD原装散热器 的前提下 应该如何给 CPU 降温?
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕n82j笔记本,CPU温度恒定102度
一台华硕n82j,正常开机,就是进系统测试温度CPU直接102度,其它温度正常,机本身是i5的U,换个i3的U温度恒定87度。风扇一但开转就非常猛。听说是BIOS问题,拆机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
台式机 玩大型游戏 cpu温度高 电脑卡
新换的风扇,cpu也换过同样的,也打了硅胶,但是玩大型游戏的时候玩会儿有时候鲁大师就提示cpu温度高,cpu降频就变的卡了,此时进程中system 的cpu占用过高,...
标签: 电脑配置   阅读全文
asus a40j CPU温度86度
asus a40j CPU温度86度
一台ASUS A40J的机器,拿来黑屏。...开机测试,风扇狂转,且CPU温度一直都是86度。刷了几个BISO还是一样的故障。无语了,难道是BISO程序没对?
标签: cpu   显卡   风扇狂转   黑屏   阅读全文
478针主板上cpu温度无限升高是怎么回事……。
一块478主板,上3种不同频率的cpu,都是开机时40度很快到60以上,最后死机。这块板的cpu座不是穿透主板焊起来的,背面没有cpu座针。是cpu座里面有短路了吗。
标签: cpu   阅读全文
新华硕笔记本温度超高,I系列CPU
新华硕笔记本温度超高,I系列CPU
来一外地客户,说笔记本温度高,才买了不到一年,I系列CPU,具体型号忘记了,报价拆机。 按理说这么...
华硕K40AB开机后CPU温度奇高
华硕K40AB开机后CPU温度奇高
想了一个办法就是用热风枪的冷风吹cpu座上的铜片,可以一直开机,于是一边吹一边下载鲁大师测了温度,不得了,cpu温度90度,如果不用热风枪吹冷风马上就是101度...
i3cpu 解决温度高 风扇狂转的的BIOS
现在电脑一开机温度就是86° 风扇狂转 都要烦死我了。
标签: 华硕   阅读全文
论坛首发 ASUS K42JC 降低CPU温度
论坛首发 ASUS K42JC...降低CPU温度的BIOS,已测试OK,CPU为96度的可以处理OK了671836
标签: cpu   BIOS   阅读全文
