查看: 8348|回复: 28
asus a40j CPU温度86度
发表于 2013-12-21 15:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS A40J的机器,拿来黑屏。。据电流显示,显卡没有完全工作,。加焊显卡,可以开机了,但是客户拿回去用了五天左右,又黑屏。。我重新加焊显卡无果,还是黑屏,没办法了,先接外接显示器看看,结果,竟然亮了,,装机。开机测试,风扇狂转,且CPU温度一直都是86度。,。刷了几个BISO还是一样的故障。。无语了,难道是BISO程序没对?
发表于 2013-12-21 15:18:12 | 只看该作者 �
华硕的要原BIOS不然温度会高哦。
发表于 2013-12-21 15:20:46 | 只看该作者 �
华硕要注意备份啊。有些只能用原bios或合成的bios。不然就高温。掉电。。。
发表于 2013-12-21 15:22:49 | 只看该作者 �
温度是高,但是没有掉电,这样是不是可以忽略这种温度,因为一直都保持这个温度没变动
发表于 2013-12-21 15:24:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 15:27:47 | 只看该作者 �
这个要在官网下载的BIOS跟原来备份出来的BIOS合成才行的
怎么合成 ? 求指导  详情 回复 发表于 2014-1-22 19:53
发表于 2013-12-21 15:32:28 | 只看该作者 �
你在论坛找找有原厂的Bios
发表于 2013-12-21 15:36:21 | 只看该作者 �
这个我就不会了哦。
发表于 2013-12-21 15:39:29 | 只看该作者 �
去华硕官网下载BIOS  刷进去
发表于 2013-12-21 15:42:12 | 只看该作者 �
这个机器BIOS程序不对就会出现温度高,风扇狂转的问题,但是不会出现死机,掉电的问题。两个解决方法,
1:把风扇改成3.3V电压
2:刷回原来的BIOS。
发表于 2013-12-21 21:09:49 | 只看该作者 �
86·C,烧不坏??
发表于 2013-12-24 15:12:11 | 只看该作者 �
cpu温度我又刷了几个BIOS。终于解决了,但是又是时显时不显,。搞死人了啊
拿下来重植下  详情 回复 发表于 2013-12-24 16:22
发表于 2013-12-24 15:27:05 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2013-12-24 15:29:30 | 只看该作者 �
刷bIOS之前要备份啊
发表于 2013-12-24 16:22:08 | 只看该作者 �
拿下来重植下
发表于 2013-12-25 15:19:46 | 只看该作者 �
没钱下载没钱
发表于 2013-12-25 15:23:30 | 只看该作者 �
拿下来重植下。加焊有时候没用
发表于 2013-12-31 22:40:27 | 只看该作者 �
路过学习谢谢
发表于 2013-12-31 22:48:39 | 只看该作者 �
路过,学习中,
发表于 2013-12-31 23:23:47 | 只看该作者 �
是不是散热铁坏了
