查看: 2662|回复: 8
神州 优雅 A410-P60 开机1分钟后 cpu温度从30度一下跳到88度 请问哪位师傅遇到过?
发表于 2014-3-26 19:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州 优雅 A410-P60 开机1分钟后 cpu温度从30度一下跳到88度 请问哪位师傅遇到过?cpu换过 现象一样 散热器换过 现象依旧。
发表于 2014-3-26 19:28:38 | 只看该作者 �
到底有没有88度?烫不?
发表于 2014-3-26 19:57:34 | 只看该作者 �
是不是bios出问题了,用手摸过吗 88度瞬间就非常烫手了   有些检查软件不一定准的   大家都懂
手摸不烫,鲁大师检测的,有可能bios问题 我正在试刷bios  详情 回复 发表于 2014-3-26 20:43
发表于 2014-3-26 20:12:09 | 只看该作者 �
楼主试试把风扇改常转吧
发表于 2014-3-26 20:43:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-26 21:20:41 | 只看该作者 �
要分清楚是CPU带测试文档 还是CPU座有个温度检测电阻  CPU不烫 也有可能是CPU故障 我遇到过是CPU问题 换了就好 原来CPU上去就会报95度
发表于 2014-3-27 10:30:20 | 只看该作者 �
不管开机多久温度始终保持88度,机器不死机,就是有些卡。风扇转速很高。手摸散热器不烫 。没找到对应机器的图纸。有图纸的师傅共享下也行。多谢!!
发表于 2014-3-27 11:02:58 | 只看该作者 �
首先要把外在的因素都排除掉,再搞本身的,这样子会清晰很多
发表于 2014-3-27 11:20:37 | 只看该作者 �
解决问题了吗
