查看: 4295|回复: 20
华硕 X8AAF 板号K40AB CPU温度高
发表于 2014-3-28 11:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X8AAF 板号K40AB-R1 是 AMD的CPU  能正常进系统,运行起来卡 ,看视频时像画面也一卡一卡 好像慢动作,声音也不正常, 拆机 发现在CPU温度高 ,烫手,把CPU风扇改常转一样 ,换了CPU 温度不高了但还是卡 ,搞得头痛 无从下手,请指点。
发表于 2014-3-28 11:23:31 | 只看该作者 �
换一个CPU试试  或者你会有意外惊喜
CPU换了 温度是不高了但进系统用起来还是卡  详情 回复 发表于 2014-3-28 11:32
发表于 2014-3-28 11:32:24 | 只看该作者 �
流金岁月—殇 发表于 2014-3-28 11:23
换一个CPU试试  或者你会有意外惊喜
发表于 2014-3-28 11:34:22 | 只看该作者 �
硬盘有没问题?
发表于 2014-3-28 11:38:03 | 只看该作者 �
换CPU、换系统XP WIN7都试一下
发表于 2014-3-28 11:40:25 | 只看该作者 �
是inter还是AMD的
AMD 的CPU  详情 回复 发表于 2014-3-28 12:36
发表于 2014-3-28 11:41:07 | 只看该作者 �
把主板烤一下
发表于 2014-3-28 11:41:31 | 只看该作者 �
显卡是不是没装驱动?
发表于 2014-3-28 11:43:52 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题
发表于 2014-3-28 11:46:17 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题
发表于 2014-3-28 12:36:36 | 只看该作者 �
AMD 的CPU
发表于 2014-3-28 13:21:21 | 只看该作者 �
装个360硬件大师,测一下温度,看看还有那个高。
发表于 2014-3-28 13:26:36 | 只看该作者 �
以前也遇到过,看视频很卡,图像和声音不同步,搞搞显卡 CPU温度处理好,换系统正常了。
发表于 2014-3-28 13:56:44 | 只看该作者 �
换个主频高点的CPU再从装个系统
发表于 2014-3-28 15:36:56 | 只看该作者 �
这个机器散热不好,尤其是北桥,和显卡很容易虚
发表于 2014-3-28 15:43:19 | 只看该作者 �
AMD芯片组的我是最讨厌的 卡 死机很容易发生
发表于 2014-3-28 16:46:53 | 只看该作者 �
你再测一下他的硬盘有没有坏道
发表于 2014-3-28 20:36:46 | 只看该作者 �
有换过cpu运行不卡的
发表于 2014-3-28 20:49:04 | 只看该作者 �
显卡驱动没装好吧?
发表于 2014-3-28 21:58:05 | 只看该作者 �
问下客户怎么坏的啊,那就好修点咯
