查看: 3648|回复: 6
惠普dv6CPU温度高
发表于 2014-3-11 10:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV6   CPU是I7的。开机跑鲁大师,几分钟后到80度报警,桌面测试窗口卡死。鼠标能动。散热器、风扇都换过。强壮也改了。还是老样子。大大些给个意见呗
发表于 2014-3-11 10:46:17 | 只看该作者 �
铜管是好的不?
发表于 2014-3-11 10:46:26 | 只看该作者 �
那你就终点看看,散热片和温控电路和ec吧
发表于 2014-3-11 10:56:43 | 只看该作者 �
如果手上有CPU的话  建议 换一片试试   如果散热模组都换过 那多温控电路 可以测下 那几个电阻 是否变值
发表于 2014-3-11 13:32:51 | 只看该作者 �
刚掉的新的
发表于 2014-3-11 13:35:37 | 只看该作者 �
就是没有i7的CPU啊,   谢了,我去测下看看    有结果了告诉你
发表于 2014-3-14 09:55:14 | 只看该作者 �
现在是除了跑鲁大师会死机,其它使用都正常。客户就这样吧。哎哟,我滴个娘嘞
