ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
HP G35A 触发掉电
HP G35A 触发掉电
确认桥短路引起触发掉电 查看桥的型号SR2C4找来一样的桥换上 2244646可以开机 但是30分钟掉电,用工厂BIOS 以及它原来的BIOS合成测试 依旧掉电...
标签: BIOS合成   微信   BIOS   掉电   阅读全文
P8B75-V触发秒掉电
P8B75-V触发秒掉电
一块修过的华硕P8B75-V主板,故障是触发秒掉电,不能再次触发。打阻值发现,内存1.5V短路,上管没短路,下管似乎短路。拆了下管,还是短路。再拆并联的几个电容...
标签: 华硕   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
华为荣耀NDR-WDI笔记本,触发电流0.2,掉电重起。
5V正常,二次供电只有一个3V能出,按开关电流能到0.2,反复重起几次后掉电,最后查得桥RTC电路没起振(晶体两端无电压,也无波),晶体换了不行,哪位有图啊,...
标签: 笔记本   华为   荣耀   掉电   阅读全文
GA-B250-D3H触发风扇转下掉电
GA-B250-D3H触发风扇转下掉电
本帖最后由 xunxunyi 于 2023-12-27 17:22 编辑 GA-B250-D3H短接触发风扇转下就掉电,速度很快。测得内存供电1.2v,2.5v正常,桥供电1...正常触发不掉电。
标签: 掉电   图纸   信号   阅读全文
拆掉电池亮机,触发不上电
拆掉电池亮机,触发不上电
我有台DELL的E5440版号为...1.0的拆下电池可以上电亮机,但是装上电池触发后不上电,开关到EC的线路没问题,EC也受到了高低高的信号,就是没反应,求告诉什么问题,
标签: 掉电   DELL   信号   阅读全文
联想 ib250mh 插电cpu风扇就低速转,可以触发开机。不...
触发开机除了。3.3v 5v 1.05v 2.5v。1.2v 有。其他电压都没有。这里就可开始先查vccio en 开启条件2239706q35 g极0v。继续查+VCCIO_CTL2_R ...
标签: cpu   维修   BIOS   不显示   阅读全文
荣耀NBL-WAQ9HNL开机触发掉电
荣耀NBL-WAQ9HNL开机触发掉电
接了一台荣耀NBL-WAQ9HNL开机触发掉电,3.3V和5V供电都正常,CPU旁边的32.768晶振两脚也有0.7-0.85V的压差,于是在料板上拆了一个R5-3500的U更换,正常显示亮机...
标签: 荣耀   cpu   掉电   通病   阅读全文
surface pro5 1796触发掉电问题
刚开始,测试,南桥不发出s4信号,内存供电没有,以为cpu虚焊,加焊,依旧不能发出S4,然后刷了一个bios,刷的工厂bios,测试,内存电压,都有,但是内存电压,1...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电   阅读全文
技嘉H310M D2VX SI2.0开机掉电可以二次触发维修
技嘉H310M D2VX SI2.0开机掉电可以二次触发维修,导致故障的原因据说是客户那边三相电缺相导致的 一起还坏了好几台。此次维修没有技术含量我也不会表达只是单纯...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
技嘉H81M-DS2触发几秒就掉电偶尔能亮logo就掉电维修,...
这块板不装cpu可以触发风扇一直转,装了cpu触发3秒就掉电,测试全板电压都正常,最后检查12V检测电压VIN2有4V明显偏高我拆了OR39电阻75K和OR41电阻15K量两颗电阻...
标签: cpu   维修   掉电   window   阅读全文
神舟Z7-sl7s3 p650remb触发掉电
待机0.001,触发电流上到0.380掉电,板子无短路,bios也刷过了,ec也换了,第一次插入电源只有3.3v,触发以后3 5 1v出 无其他电压,掉电以后3 1v在 5v消失,哪位...
标签: 222   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
华硕x470触发掉电
华硕x470触发掉电
华硕x470pro主板触发掉电,可以再次触发,测量没有发现短路的地方,短接电源强行上电 [video=...
标签: 222   华硕   掉电   window   阅读全文
TPN Q208不触发电源指示灯亮
TPN Q208不触发电源指示灯亮
hp笔记本 版号DAG7BLMB8D0 插电主板指示灯亮。没有触发,查主板没有发出s5 on 所以待机3v和5v都没有 io芯片坏了吗型号是it5570
标签: 笔记本   芯片   不触发   主板   阅读全文
GK5CN6X触发掉电维修
GK5CN6X触发掉电维修
有PWRBTN#,没有出现PM_SLP_S4#、PM_SLP_S3#,那就查单U的工作条件,VCCRTC(2.7V,正常)、SRTCRST#、RTCRST#、RSMRST#、DPWROK、LID#(2.6V,应该...
标签: 维修   掉电   迅维网   触发掉电   阅读全文
机器不触发,主板电源芯片烧坏了,
机器不触发,主板电源芯片烧坏了,
机器不触发,主板电源芯片烧坏了,谁那里有这个机器的料板,或者我把主板寄过去按同行价帮忙搞定下,v17683739172 ...
标签: 芯片   不触发   window   主板   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T V20触发掉电
型号:七彩虹CF-H110M-T V20 故障:触发后马上掉电,能再次触发,2232403 测量主板上基本没有任何供电,按照经验先修内存供电,换了RT8120A...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
苹果A2289触发0,3A掉电不亮 820-01987
触发最高到0.3A掉电到0.1A左右:手摸主板发现芯片U7710发烫,测量PP5V_...
标签: 笔记本   手机   cpu   芯片   阅读全文
V星 Z590-A PRO不触发+20秒掉电维修
然后不触发,先去官方下载一个最新的BIOS刷一下,但是一样不触发。所以,按个查时序吧。目前整板只有一个SIO_3VA的供电,其他全都没有,然后开始对照之前咱们...
标签: 158   130   cpu   芯片   阅读全文
Dell15-7560版号LA-D821P触发不上电解决
15-7560版号LA-D821P触发不上电,待机正常,按开关有轻微电流动作,开关指示灯亮,没有加电,拆机先测了一下BIOS电池,一点电也没有了,简单测了一下主板没有...
标签: 自动上电   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
联想B41-80触发不上电简单捡钱
联想B41-80触发不上电简单捡钱
直接拆了个键盘C壳下来找到PQ16管子看看是不是这里问题,通电不触发5678脚21V正常1234脚不正常电压只有0.2看来就是这里问题,找料板上同个位置管子拆过去解决...
标签: 笔记本   222   cpu   不触发   阅读全文
