ZXCVWtest
查看: 1931|回复: 15
联想B41-80触发不上电简单捡钱
发表于 2023-10-15 16:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午修一台联想笔记本
客户是个学生,提过说是昨天好好的,今天准备上网课就不行了
看到机器型号是B41-80这款机器数字电源得调到21V即可
上电待机正常0.09触发电流0.19这问题应该是CPU背面有个转换0.6V没出来,直接报价修好多少钱,差不多半小时就可以搞定,叫老板进来带客户出去泡茶聊天
赶紧拆机·····主板型号A-D101P 1.0
直接拆了个键盘C壳下来找到PQ16管子看看是不是这里问题,通电不触发5678脚21V正常1234脚不正常电压只有0.2看来就是这里问题,找料板上同个位置管子拆过去解决问题
上电触发上电电流0.75亮机
最后装起来进了下系统测试了一会叫客户带走
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +7 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈远彬 + 2
风神一笑 + 5 + 5
发表于 2023-10-18 13:32:12 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2023-10-18 03:46
为什么一定要调到21V才能开机,难道19V开不了机?适配器也就是19V或者20V,哪来的21V哦
论坛很多这样机子维修案例,可以去找找为什么用19跟20V会怎样,
发表于 2023-10-18 09:46:58 | 只看该作者 �
论坛很多这样机子维修案例,可以去找找为什么用19跟20V  详情 回复 发表于 2023-10-18 13:32
发表于 2023-10-18 08:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主维修经验丰富,直击要害
发表于 2023-10-17 23:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么想到0.6v没出来?
19V转换0.6V管子坏了  详情 回复 发表于 2023-10-18 13:33
发表于 2023-10-17 19:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这一个联想小新潮7000-i3,突然不开机,公共点有19v,Ec有供电,开机键有3v,就是没有一点开机电流。待机0.02
查短路。。。  详情 回复 发表于 2023-11-5 13:23
发表于 2023-10-16 13:41:55 | 只看该作者 �
所以就是0.6V有问题是吗  秒杀啊
发表于 2023-10-15 22:53:03 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-15 20:27:41 | 只看该作者 �
真爽,天天捡几台就好了
发表于 2023-10-15 18:26:25 | 只看该作者 �
哇呀呀。这也行啊
发表于 2023-10-18 13:33:11 | 只看该作者 �
爱蒋大伟 发表于 2023-10-17 17:07
为什么想到0.6v没出来?
19V转换0.6V管子坏了
发表于 2023-10-18 15:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害,学习了
发表于 2023-10-28 17:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术非常好,厉害了!
发表于 2023-10-29 08:37:45 | 只看该作者 �
秒杀,修的真是快
发表于 2023-10-29 18:53:50 | 只看该作者 �
开来以前修过这个故障,一针见血
发表于 2023-11-5 13:23:54 | 只看该作者 �
爱蒋大伟 发表于 2023-10-17 19:52
我这一个联想小新潮7000-i3,突然不开机,公共点有19v,Ec有供电,开机键有3v,就是没有一点开机电流。待机 ...
查短路。。。
