ZXCVWtest
查看: 1009|回复: 3
华硕x470触发掉电
发表于 2023-11-20 23:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x470pro主板触发掉电,可以再次触发,测量没有发现短路的地方,短接电源强行上电
发现vpp开启电压被拉低,还有内存开启电压也被拉低,断开IO的125和126脚强行上电,触发开机所有电压正常产生,能亮机
IO是it8665e,几个in检测信号都正常
IO换了故障还是一样,触发秒掉电,应该是IO断电保护了,那么这个8665e还有哪些检测导致保护呢,小白表示一脸懵逼了,只能请教各位了
发表于 2023-11-21 17:14:29 | 只看该作者 �
小伙子,你的保险坏了吧,MOS管未曾完全导通,掉电
发表于 2023-11-22 02:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥?保险坏了?哪个mos管没导通啊
发表于 2023-11-23 14:31:14 | 只看该作者 �
跑线辛苦了,谢谢分享。
