ZXCVWtest
查看: 3159|回复: 24
[已解决]
技嘉H81M-DS2触发几秒就掉电偶尔能亮logo就掉电维修,已解决
发表于 2023-11-25 09:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板不装cpu可以触发风扇一直转,装了cpu触发3秒就掉电,测试全板电压都正常,最后检查12V检测电压VIN2有4V明显偏高我拆了OR39电阻75K和OR41电阻15K量两颗电阻阻值是正常的,我把io 125脚过来的电容OC22和这两颗电阻都拆了再次开机发现不掉电了直接亮机了再次测量VIN2电压恢复2V了,后面反复关机开机都正常,这块板就是12V检测电压出现的问题导致开机掉电
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-11-27 07:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主机器过硬!不过现在技嘉主板不敢恭维
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-26 13:37:37 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-26 08:03:56 | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 12:22:30 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 10:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子赞一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 10:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-28 17:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的,谢谢分享
发表于 2023-11-27 09:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉通病,捡钱维修
发表于 2023-11-27 09:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,大神
发表于 2023-11-27 11:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,
发表于 2023-11-27 18:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装也可以的吗,怎么我有一块拆了电阻不开机了
发表于 2023-11-28 06:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子赞一个
发表于 2023-11-28 09:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了,学习咯
发表于 2023-11-28 09:40:40 | 只看该作者 �
好手艺,干脆利索,慢慢学习
发表于 2023-11-29 09:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该要装上电阻吧
发表于 2023-11-29 10:25:41 | 只看该作者 �
电阻失效,还是电容问题呢
发表于 2023-11-29 12:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的,谢谢分享
发表于 2023-12-2 06:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,大神
发表于 2023-12-3 08:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,
6
