查看: 968|回复: 2
surface pro5 1796触发掉电问题
发表于 2023-12-2 19:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始,测试,南桥不发出s4信号,内存供电没有,以为cpu虚焊,加焊,依旧不能发出S4,然后刷了一个bios,刷的工厂bios,测试,内存电压,都有,但是内存电压,1.2v,1秒就掉了,屏幕亮logo也就一秒左右黑屏,感觉像是保护被切断了,测试主板好像没有发现明显短路的地方,svid触发后有1v,测试PLT RST触发后有3.3,一秒左右就没了,测试cpu供电,没有明显短路的地方,这种是不是cpu坏了?。
发表于 2023-12-3 14:44:01 | 只看该作者 �
过来学习一下
应该是cpu坏了  详情 回复 发表于 2023-12-3 19:30
发表于 2023-12-3 19:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是cpu坏了
