ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
hp tpn-c109 LA-9314p 不开机 不触发 不加电
这款机器图纸不完整 下了也用不上 参考其他的。2073904根据电阻计算 6脚为2.6v,重新把6脚电阻更换一下 测试 已经是2.6v 了 但是 4脚还是不...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉 GA-B85-D3V-A 触发秒掉电疑问
RV:1.1触发秒掉电,不能再次触发,短接绿线可以开机显示,这是这款主板的通病,就是io126脚和127脚的检查电压出问题,126脚和127脚的电压都应该是2v,是12v和5v...
标签: 掉电   通病   阅读全文
重点检测点是1脚及2脚,均会造成触发掉电的毛病,测量1脚VR_EN1.05v正常,2脚0V不正常,正常应该3.3V,重点应该放在这里。2073640[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1278 待机0.03 自动触发0.1掉电 内存供电在跳,不...
自动触发的时候,也是在跳,我想弄明白的是,为什么在待机不触发的时候,这个内存供电一直在跳?电感阻值正常,没有短路! 自动...
标签: 222   阅读全文
H77-DS3H触发掉电复活记
H77-DS3H触发掉电复活记
上电测量了5VDUAL及3VDUAL电压,正常,触发后测量了ATX插槽及4口供电插槽中各主要脚位电压,都只有一瞬间的电压,数字表响应不及时但大致能看到各电压基本正常。...
标签: 时序图   电路分析   课程   阅读全文
DELL N4110上电到0.6A不显示,取pq13后可显,再引发的...
根据上电时序,先出显卡供电,再出CPU集显供电。先刷回BIOS资料,结果一样。找到显卡供电芯片RT8208A 2072056 测其...
标签: 130   阅读全文
华硕u4300F 不开机 触发掉电,维修思路
我们打开热成像,在插电的触发掉电的瞬间可以看到cpu有明显发烫一下,其他供电芯片发烫不明显, 我们重点检查cpu供电有没有短路。给cpu周边大电感打对地...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
15isk 插电自动开机 掉电自动重启 不触发
联想Ideapad 320-15isk 机器到手里开机一过完LOGO 就掉电自动重启 拆机后拔插电池后有时候能开机,有时候开不了,能开机时掉电一次后能进系统 测量主板电池没电...
标签: 自动重启   阅读全文
IH61MA图纸触发店掉电,反复重起
IH61MA图纸触发店掉电,反复重起
qn58坏了,换了还不行,但有1.05V有了,2069961...量出R704阻值变成100,找个22换上就好了20699622069964
标签: 掉电   阅读全文
深海幽灵z2 gk5cn6x 1.1触发电流0.38 掉电怎么修?
电流0.39-0.60后掉电,裸板电流到0.39A掉点,PM_SLP_S4#有电压,PM_SLP_S3#无电压,无CPU电压 但有内存电压,拆了BIOS芯片 也一样的电流。网上遇到的好像都是0.3...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果7P 接电漏电99mA功能全正常,没触发就漏电,哪里...
答:此案查看一下,音频有无问题。[color=4472C...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
GA-B85M-D3V R1.1不触发及瞬间掉电
补得丑,没办法焊工不行,嘿嘿,弄好后看着板上腐蚀不好看,就动手一阵洗刷刷,洗后插电,哦伙,瞬间掉电,可再次触发,然后想了几天会出问题的地方...
标签: 214   阅读全文
深海泰坦X8TI 触发0.3掉电 GK5CN6X
触发0.3电流掉电,拆掉南桥,能触发0.4的电流不掉,换了南桥还是原故障 此机器没有图纸。测的CPU无供电,芯片MPS1813 第二排,MP2949A,...
标签: 芯片   阅读全文
ga-b150m-power2-1 触发掉电维修
今天有空修一块客户换出来的板,腐蚀严重,故障:通电触发掉电外观看上去cpu附近有好几处腐蚀严重,刷几遍后补焊一遍还是一样。...
标签: 214   阅读全文
神州战神Z7M 板号6-71-N15R0-D02A 触发掉电维修
触发前就有,触发EC发有上电信号正常,南桥没有发出来。测到南桥电路,发现短路了。206545320654542065455...
标签: 维修   掉电   阅读全文
宏碁E5-573G触发掉电,能再触发
宏碁E5-573G触发掉电,能再触发
但是触发瞬间就掉,能马上再次触发,后来发现断掉VRON_CPU,cpu供电开启,就不掉电,+VCCIN 无供电,不会掉电,电流只有0.2 A,+VCCIN阻值也有70几欧姆,这个...
标签: cpu   阅读全文
华硕p8h61m LX3能触发掉电
华硕p8h61m LX3能触发掉电
掉电时vrmpwrgd有3.3v,应该是保护了,查p61 3脚为低不正常,1脚为高不正常,来自pu18 1脚。put18为比较器3脚2v 2脚仅1.2V,分压来看正常4.4V,pr510 15k电阻漏电...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone6sp正常使用不开机,触发电流接电不漏电,检修...
答:排除外配检查i2c,连电脑有无反应,强制DFU刷机看报错,这些逐步检查排除。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
技嘉 F2A85XM-HD3 不定时掉电 不触发 小白维修 心路...
(当然,我也看到有人说电阻会老化导致阻值起变化从而影响到分压的电压不正确)哪怕是前面的vin2没有电压也是因为上拉电阻虚焊引起了。所以至此,在没动IO的前提...
标签: 不定时关机   不定时掉电   阅读全文
V310-15IKB触发瞬间掉电
V310-15IKB触发瞬间掉电
触发瞬间0.3a掉电,3.3v和5v供电也瞬间没了ce供电也没了,后面没有短路,刷了bios还是一样。但是把bios芯片拆下来就不掉电了 有没有可能是cpu挂了 请高手指点。
标签: cpu   芯片   阅读全文
