R2.0上i5-8400能触发,风扇常转,测量PWM,供电正常,en没有,2184456此电阻变大,拆了一个0欧姆换上ok2184463此图种的0欧姆...
联想 Y50C 触发不上电 指示灯亮电压不起来 待机3-5V多有 BIOS刷了 按开机来 EC 122-124 36脚多正常 EC换了一样的 搞到最后一个老鼠电容坏了 开关下面的我就不...
请教大家一个问题,有个主板电压升到0.045掉电,测量5vpcu之上到2.5左右掉电,3v正常,开启是ec发出来的s5_on,像这个是5vpcu本身供电芯片坏,还是输出滤波电容...
故障触发电流0.23不上电,CPU供电没有,一直在找CPU供电问题,CPU供电IC是RT8885A测量发现其他条件都满足就28脚EN脚P_CPU_VRON_PWR无电压,经PSL8010转换ALL_...
不装CPU时,可以触发,用示波器打了内存,桥供电,待机ME1.05电压都正常,但装上CPU就触发就掉电了,掉电后没有自动重新触发。用了示波器测了有瞬间复位波形,...
触发几秒掉电重启不跑码,裸板不装cpu内存也掉电重启 网上查到通病在我这个板子上都不存在 1.95812的EN脚3.3V正常 2. IO8620E的电压检测脚2.02V正常 3.N_PCH_...
从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。过程不啰嗦,直接给结果。换电源这些都试过。没用的,...
iPhone 12手机不触发,不上电,有待机电流,加焊一下IO没用是什么原因呢?答:查触发电路信号和fch待机条件。2171939手机维修技术交流QQ群:...
