ZXCVWtest
查看: 4045|回复: 11
[笔记本电脑]
联想小新-15IIL-2020触发不亮,电源灯闪
发表于 2022-9-13 17:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新-15IIL-2020触发不亮,电源灯闪 电流1.1A左右,,
断开tpc芯片供电电感 成功亮机 ,反复测试没问题
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-14 11:54:09 | 只看该作者 �
我前两天修了一个联想520是 Type-C芯片短路,拆了应该是可以用,但是如果客户要用C口就用不了了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-13 19:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原故障是因为tpc不能用坏?然后你断供电,相当于阉割这个功能?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-13 17:24:29 | 只看该作者 �
板号 NM-C681
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-15 15:00:45 | 只看该作者 �
这是啥原理呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-15 14:20:38 | 只看该作者 �
前几天遇到asus的typec接口一直报错不识别usb 换了typec芯片查了供电一切正常 死活一直报错 拆了芯片不报错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-16 00:05:27 | 只看该作者 �
   type-c芯片短路了?
发表于 2022-9-16 07:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验,学习了。
发表于 2022-9-16 09:07:25 | 只看该作者 �
前几天刚遇到一个  型号不一样也是联想的  芯片TPS65988    好像30元 换了一个就好
发表于 2022-9-16 10:32:34 | 只看该作者 �
电脑上的 type-c  接口感觉很少通
发表于 2022-9-16 13:20:35 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-2-13 14:53:16 | 只看该作者 �
有是一个经验贴必须顶起来楼主啊
