当前专题: 开机键没电压
三星x05开机键电压不正确
三星x05开机键电压不正确
今天接了台三星X05的机子,按开机键无反应,量下来开机键待机电压为1.4v,正常机子测下来为3.3v各位大哥大姐 帮忙分析下!在问开机键的电压那来的
标签: 三星   阅读全文
新手请教A8S/A8E/F8S主板开机键电压
我有一片华硕笔记本的A8S/A8E/F8S主板,现在的问题是开机键上电压只有1.54V,正常的应该有3.3V,我的板子电压只有一半,测一下EC IT8511E的1,2,3脚,1脚没有...
开机按键电压的产生
开机按键电压的产生
学了这么久的笔记本今天还真搞懵了,发现开机按键的电压偏低,是DELL D 6400 一下子不知道这电压是从哪里来的,是直接经过一些电阻电容与IO相连的吗?...
接上电源待机电压0.01,按开机键无反应
接上电源待机电压0.01,按开机键无反应。拆机检修,测公共点无电压,对地阻止正常。测得PD12到PQ39的S极19V正常。PQ39的G极有19V,D极无输出(PQ39为P沟道MOS管...
标签: 公共点无电压   阅读全文
t60键盘第19脚的开机电压的纠结
t60键盘第19脚的开机电压的纠结
短接19脚可以开机。换键盘还是一样,测19脚有20伏电压。个人认为19脚电压应该为3.3是通过d21和d22过来的。但不知19脚的20伏电压从什么大方来的?
标签: 不开机   阅读全文
DV2000开机键无电压,郁闷,在廖板上找不到一个脚与它...
DV2000开机键无电压,郁闷,在廖板上找不到一个脚与它通的!烦
阅读全文
明基T131开机键无电压维修。
明基T131开机键无电压维修。
实在找不到图纸,只好盲修了:去电池,插上电源,电流0.01A,3.3V,5V都已经产生,测开机键两端均无电压,心想可能是开机芯片WPC8763LDG的问题,但没图纸不知道...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
求教承龙t280s开机键 没电压
求教承龙t280s开机键 没电压
本帖最后由 深蓝彩妆 于 2010-11-26 18:34 编辑[...现在开机键只有0.几V 按开机键机器不加电!请教 像q2111这种 他是怎么工作的?S接地 图忘传了
标签: window   阅读全文
7喜KH40 开机按键电压很奇怪
7喜KH40 开机按键电压很奇怪
7喜KH40 开机按键电压不能被拉低。请各位知道的朋友说一下
阅读全文
开机键上的电压一会17V一会5V一会3.3V是怎么回事?
阅读全文
ACER 5570按开机键无3.3V和5V然后扒掉电源公共点的...
5570的机器,接上电源有3.3V和5V但按开机键之后就没有3.3V和5V了,过了一会插上电源又有3.3V和5V,在按开机键有没有了。而且没有短路,修了两天了,后来发现一个...
标签: 掉电   阅读全文
各指示灯没有一个亮,后查开机键有5.9V电压,...
联想Y160笔记本插变压器,各指示灯没有一个亮,后查开机键有5.9V电压,安下去有跳变,但触发,后用无水酒精清洗过三块板还是这样,查南桥旁晶振两脚都有1.76V,重那里查...
ASUS A8JR开机按键上电压消失维修(自动关机)
其实这是因为开机键电压一直为0V系统在几秒后关机了。让我们感觉像掉电的现像。因为以前修过一台是因为南桥电压不正常造成的。在论坛也看到过一贴 子说是换南桥...
标签: 222   阅读全文
承运F205T开机键无电压
承运F205T开机键无电压
12
阅读全文
承运205T开机键无电压
承运205T开机键无电压
求电路图,开机键没有电压,查线路不知道走到什么地方去了?
标签: 电路图   阅读全文
开机针无电压,键盘用不了。
开机针无电压,键盘用不了。
到后面实在没办法了,在假负载上电情况下就量电压,发现旁边有个贴片电容,量了一下有5V电压,把它与地线短接,开机了!上CPU后开机发现键盘用不了,于是把键盘...
标签: cpu   芯片   阅读全文
原装INTEL865大板开机键无电压
原装INTEL865大板开机键无电压
有个INTEL D865PERL的板,开机键没有开机电压,南桥换过,3VSB有,IO原来板上的是PC87372,开机就发烫,换了个LPC47M172 NR上去不烫了,上假负载自动加电,不上假...
标签: window   阅读全文
Acer 6321 笔记本上电无cpu电压,长按开机键不会关机
接了一台Acer 6321的笔记本,故障表现为按电源键可以通电,通电后无反应,长按电源键也不能关机,只能拔电源及电池。听客户说接过来不是这个现象,是在通电的...
hp nx5000开机键的电压来自MAX1999吗
本帖最后由 E家本本族 于 2010-2-27...可看了图纸才发现开机键电压跟它们毫无关系。是不是跟max1999有关,也就是说+V3A_BN这电压是不是1999发出来的 请高手指教
标签: 不触发   阅读全文
华硕EPC上网本,开机待机电压正常,按键不起机
按键电压正常,有跳变,没有思路了。开机键的电压有后应该下一步是查哪里。各位师傅指教下
标签: 华硕   阅读全文
