查看: 2074|回复: 0
开机针无电压,键盘用不了。
发表于 2010-4-28 11:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天拿到一块主板GA-8I945PLGE-RH,客人说是南桥附近进水了,我好奇问了一下:水南桥怎么会进到南桥这边呀?客人没有说。把板留下后目测了一下,发现进水不明显,点开机针不工作,待机3.3V有电压。用洗板水洗过后故障依然。量了开机针电压归零。于是想到跑线,但是用二极档量看不到连向哪里。在基地找电路图发现看不懂……(我是菜鸟)点位图呢分不够。只能再想办法了,想想就量了它的阻值,发现是无穷大。把开机针的坐拆下看线路,可是线路吠小看不清是跑向哪的。到后面实在没办法了,在假负载上电情况下就量电压,发现旁边有个贴片电容,量了一下有5V电压,把它与地线短接,开机了!
上CPU后开机发现键盘用不了,于是把键盘接口拆下装了另一个上去还是用不了。再拆下量它们的阻值,发现时钟的线路故障无穷大于是跑线咯,跑到IO后发现是在连接主板芯片焊接处断线了,于是开始飞线,上后一量阻值有680R左右,鼠标的有710R,开机一试键盘可以使用了。
