查看: 3107|回复: 11
t60键盘第19脚的开机电压的纠结
发表于 2011-5-12 10:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台t60的机子用键盘不开机。短接19脚可以开机。换键盘还是一样,测19脚有20伏电压。个人认为19脚电压应该为3.3是通过d21和d22过来的。但不知19脚的20伏电压从什么大方来的?
发表于 2011-5-12 10:21:22 | 只看该作者 �
短接开机正常吗
发表于 2011-5-12 10:36:55 | 只看该作者 �
那看看D21 D22电压是否是对的,有毕要的话可以把线路给断开,直接飞线过去看看,那20V是怎么来的,就不要去管它,把机器修好就行,
发表于 2011-5-12 21:26:21 | 只看该作者 �
短接19脚开机正常。d21和d22一端是3.3伏跟19脚相连的是20伏
发表于 2011-5-12 21:30:23 | 只看该作者 �
  哪有可能是板里面的夹层线挨上了哪条线路
发表于 2011-5-12 22:40:39 | 只看该作者 �
的确很奇怪不过要是我的话也会飞根线能正常启动使用就OK
发表于 2011-5-12 22:50:13 | 只看该作者 �
开机正常 ,应该 没问题吧
发表于 2011-5-13 09:33:35 | 只看该作者 �
断开19脚,从二级管处飞线解决。是否因为键盘接口处有脱焊过
发表于 2011-5-13 09:41:38 | 只看该作者 �
断开飞线就可以了吧
发表于 2011-5-13 10:08:18 | 只看该作者 �
电路漏电
吧
发表于 2011-5-13 11:24:01 | 只看该作者 �
是不是有板子中间的线连上了啊。
发表于 2011-5-13 11:30:48 | 只看该作者 �
正常是3.3V
