查看: 2029|回复: 3
hp nx5000开机键的电压来自MAX1999吗
发表于 2010-2-27 22:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01,不触发。测开机键无电压。原本以为它的电压跟南桥和它边上的SMSC LPC47N250-MD有关。可看了图纸才发现开机键电压跟它们毫无关系。是不是跟max1999有关,   也就是说 +V3A_BN这电压是不是1999发出来的  请高手指教
发表于 2010-2-28 01:08:46 | 只看该作者 �
你这机器首先要有3 、5V的待机, max1999是主控芯片,你先查有没有3、5V,如果没有,那你得修这了,如果有,那你查查开机电路。查电路是一个繁琐的环节,你得懂电路,你要细心哦
发表于 2010-2-28 13:28:00 | 只看该作者 �
开机键没电压。那系统三五伏肯定没有先修出来再说
发表于 2010-3-29 07:58:09 | 只看该作者 �
开机电压来自SMSC LPC47N250-MD,这个芯片是内置程序的,不加电的话重点检查相关电路
