查看: 2468|回复: 0
Acer 6321 笔记本上电无cpu电压,长按开机键不会关机
发表于 2010-4-3 09:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台Acer 6321的笔记本,故障表现为按电源键可以通电,通电后无反应,长按电源键也不能关机,只能拔电源及电池。
听客户说接过来不是这个现象,是在通电的情况下短路cmos放电后变这样了。拆开机器,检查北桥的1v供电对地,3.3v对地。换北桥后对地短路ok了,但故障还是一样。量到电压部分,发现无cpu供电,其他电压正常,换掉cpu电源管理芯片isl6262 ,还是一个样。查了下isl6262的几个主要输入电压3.3和5v也都正常。
       有朋友有这方面的经验么?帮帮忙啊,图纸我也没有,郁闷。板号是:DA0ZU2MB8E0
