查看: 2491|回复: 9
求教承龙t280s开机键 没电压
发表于 2010-11-25 21:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测过 vL到r3031一端有电压(5V) 到Q2111的G极就只有0.6V了,vL 经过r3035(47K)电阻后 也只有0.几V了    .
拆下电阻10K 和47K测量正常!
q2111 D极有3V电压, D级经过了r3029(47K),3V多电压。怎么二个电阻一样, r3035 电压就低呢??才零点几?
现在开机键只有0.几V  按开机键机器不加电!
请教 像q2111这种 他是怎么工作的? S接地
图忘传了
发表于 2010-11-25 21:24:20 | 只看该作者 �
楼主应将应的电路做个截图,这样才方便咱们基地的朋友们帮你分析呀
发表于 2010-11-25 21:33:54 | 只看该作者 �
回复 鲁鹏维修 的帖子
帮我看看吧, 有图了
发表于 2010-11-25 21:55:10 | 只看该作者 �
楼主有没有将SW1拆掉看一下,电压是不是就正常了
发表于 2010-11-25 22:01:34 | 只看该作者 �
回复 鲁鹏维修 的帖子
没有 不大可能吧? sw1测过啊  用二极管档 按一下有鸣蜂的
发表于 2010-11-25 22:01:35 | 只看该作者 �
学习中。。
发表于 2010-11-25 22:06:03 | 只看该作者 �
拆了看一下吧,看你的这个图除非是Q2111 Q2114 GS极有问题,要不不会造成Q2111G极电压拉低的,只有一个可能是你的开关坏了,
发表于 2010-11-25 22:07:37 | 只看该作者 �
回复 鲁鹏维修 的帖子
哦 就是啊很郁闷的啊,
我明天看看
发表于 2010-11-26 10:53:43 | 只看该作者 �
   我感觉是开机键拉低了他。拆了试试
发表于 2010-11-26 18:34:54 | 只看该作者 �
搞定了,  菜就是菜啊, 原来是q2114的原因,哎,
