当前专题 关机 重启
华为 7D-501u 如何解除手机屏幕锁 一直关机重启循环
4、刷机时请确保电脑的正常运行,勿重启、断电等。5、刷机过程中请勿移动手机,以免数据线松动致使刷机中断。6、请严格按照教程及工具的说明来操作。7、遇到有...
标签: 手机   阅读全文
vivo X3V 如何解除手机屏幕锁 一直关机重启循环
标签: 手机   阅读全文
DELL N4110使用一切正常,关机自动重启故障维修
果然是用着没有问题,关机自动重启。(硬关机正常) 这种问题先排除系统问题导致,进PE关机也一样。(排除系统问题),换一条内存结果一样。看来还是要拆机了 ...
标签: 自动重启   阅读全文
奇特的问题:重启就关机。无论是进系统后点“重启”,...
见过关机重启的,还没见过重启关机的。 [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial, ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉关机重启 通病 附图纸和BIOS
技嘉关机重启 通病 附图纸和BIOS
本帖最后由 野兽8d 于 2017-12-25 11:...故障现象:关机后马上重启,USB2.0不能用,USB3.0正常 刷过BIOS无过,换USB旁边的电阻后,关机重启,USB2.0正常使用
标签: BIOS   通病   阅读全文
机器亮机慢,开机半小时准时关机,机器还没法重启,...
问题:近修了南桥,机器亮机慢,开机半小时准时关机,机器还没法重启,只能强制关机 问了很多人,有说BIOS问题的,有说桥没好的,我传了...
索尼关机变重启
索尼关机变重启
REV1.2,同行拿过来修,通电0.03A不触发,拆机,一番检查之后故障点是磁感应开关坏,换好后开机正常使用,关机后1秒钟又重启,刷BIOS,换EC,换桥,拆网卡,故障...
标签: 刷BIOS   阅读全文
G31M-ES2L 求思路 关机重启
G31M-ES2L 求思路 关机重启
G31M-ES2L 求思路 关机重启1610344IO换过.开机后.按PWRBTSW开关.按放.关机重启. 进系统关机重启.长按开关不放.断电.风扇停,走码.然后可以关机....
标签: BIOS   阅读全文
技嘉H61 关机变重启 前置USB不能用
故障现象:技嘉H61 关机重启 前置USB不能用具体主板型号忘了 过去好几天了 只记得 是技嘉的H61 大板...
标签: usb不能用   阅读全文
苹果6待机自动关机重启
苹果6待机自动关机重启
本帖最后由 rock52123 于 2017-10-24 20:46 编辑...跳变一段时间后手机就关机重启了.更换了一个U2以为好了.一用故障还是依旧.求各位大神指教
标签: 手机   阅读全文
三星905S3G进水关机重启与键盘多个按键失灵
三星905S3G进水关机重启与键盘多个按键失灵,前几天接到这台三星超极本时,说是键盘有几个键失灵,就以为是键盘问题,开单报价换键盘,后天过来取机回去,第二天...
标签: 130   阅读全文
联想E420S 关机自动重启 有时开机蓝屏 和无法点亮
接到一个联想E420S 非E420机器 这个 是板载CPU 故障现象是 无论在系统下 还是不安装硬盘的情况下 关机都会自动重启 而且 有时候开机会点不亮 有时候会蓝屏 分析...
标签: 自动重启   阅读全文
清华同方 H61H2-CM 关机自动重启
关机以后自己开机,系统也做了,电源也换了,就剩主板没动,BIOS还进不去,有密码,不知道有没有修过的,是不是BIOS的事,在论坛看挺多都是掉电重启
标签: 自动重启   阅读全文
再战华硕S400CA关机变重启维修之路
再战华硕S400CA关机变重启维修之路
声卡也坏了,还不能充电,本以为一切都结束了,谁想还关机重启又来了,当时我就对他说,这机器有什么修的,坏那么多配件,成本都400了,没有必要再修下去,...
标签: 华硕   阅读全文
联想B4400笔记本关机会自动重启
联想B4400笔记本关机会自动重启
现在能开机也能正常用使用,但是在WIN7下点关机,后接就会自动重开机。就象是在WIN7下点重起一下。后刷过多个BIOS,还是一样的现象,不知那位高手可遇到这现象,...
标签: win7   自动重启   阅读全文
V星 G41TM-P31 关机重启
V星 G41TM-P31 关机重启
那位大侠修过此问题 I/O芯片换过1572507
标签: 芯片   阅读全文
笔记本无线网卡关机不能用,重启能用
笔记本无线网卡关机不能用,重启能用
关机再开机没有无线网卡,只有重启无线网卡才能出来而且正常使用。刷了BIOS还一个吊样。不知道咋回事。换了无线网卡也不行。外接无线网卡,使用一切正常。大家有...
ACER E5-572G系统关机后自动重启
我用U盘进PE,关机也会重启。U盘换一边再插,突然发现,这边U口是坏的。拔掉U口排线继续进PE,关机后还是重启。到这里,还去量线路吗?不,我是属于懒人族的,...
标签: 自动重启   阅读全文
戴尔5537 关机以后自动重启
戴尔5537 关机以后自动重启
戴尔5537 关机以后自动重启 哪位大师见过 或是知道帮小弟分析一下 感谢了
标签: 自动重启   阅读全文
DELL 7890主板自动关机和重启
DELL 7890主板自动关机和重启
如果是这种情况,也是先看看这种电容有没有鼓,因为很多时候都是它们漏电引起一些关机重启或者蓝屏的问题,电容是6.3V 1800UF 后面换上6.3V2200UF,测机后,...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
