查看: 3525|回复: 18
三星905S3G进水关机重启与键盘多个按键失灵
发表于 2017-10-24 11:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
      三星905S3G进水关机重启与键盘多个按键失灵,前几天接到这台三星超极本时,说是键盘有几个键失灵,就以为是键盘问题,开单报价换键盘,后天过来取机回去,第二天客户说还是一样,把键盘接口清理时发现,主板多处油渍,客户说是进了……       打字发现8,I,K还有ctrl键失灵,关机变重启,于是拆机测键盘接口,2脚与18脚没有阻值,断线,找了一遍论坛只有BIOS,没有图纸。于是在某宝淘了一个。
在老魏的指导下,找到与键盘接口对应的EC脚位,飞线搞定,老魏让我找到断线处飞,我只能苦笑到,没有时间找了,客户催的急。然后搞关机重启。
发现开机按扭时有时无电压,找了一圈也没有发现断路处,最后才发现是主板与小板的排线金手指被烧掉了,飞线搞定。
试机,键盘全部正常,关机正常,收工交货。附上此本本的电路图,帮忙赞一下吧,谢谢!
905S3G.pdf
821.03 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
wzl050459 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
文字辈 + 2 怀才就像怀孕,时间久了就看得出来。
发表于 2017-10-24 12:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,进水的机器是有很多地方断线的啊!楼主修机器还是比较细心。
发表于 2017-10-24 12:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
进水的一定要心细,仔细观察进水的位置忽悠意想不到的收获。
发表于 2017-10-24 12:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你发的帖子干啥弄阅读权限呢,那样权限不够的看不到啊。
是的啊,改一下才行,附件就要设权限吧?  详情 回复 发表于 2017-10-24 12:19
发表于 2017-10-24 12:19:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的啊,改一下才行,附件就要设权限吧?
发表于 2017-10-24 13:06:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的分享,学习学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-24 14:39:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细心慢共出好货,谢谢宝贵经验分享
发表于 2017-10-24 16:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换键盘的时候没看吗 第二天客户回来美滋滋
发表于 2017-10-25 16:10:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ec飞线是个技术活,引脚小,不好操作
发表于 2017-10-25 17:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主好厉害的
发表于 2017-10-29 15:41:55 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
烧的好多哦,不过楼主要拍好线哦,不然键盘又不能用了
发表于 2017-10-29 16:01:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
学习了。是我的话直接换键盘,不行的话就搞不定了
发表于 2017-10-29 16:23:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
佩服
发表于 2017-10-29 16:36:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错的分享,学习学习
发表于 2017-10-29 16:38:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,进水机目前还没修到,不过细心的确是最主要的。
发表于 2017-10-29 16:51:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
棒子机器真的不好修,修起来头疼,楼主好技术,学习了
发表于 2017-11-14 14:08:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换键盘时没有发现进水? 技术厉害 啊
没你技术好啦,一般我都是会先换键盘看看  详情 回复 发表于 2017-11-15 12:18
发表于 2017-11-15 12:18:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ROCK1527 发表于 2017-11-14 14:08
换键盘时没有发现进水? 技术厉害 啊
没你技术好啦,一般我都是会先换键盘看看
发表于 2017-11-15 13:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦。原来这样啊。谢谢分享宝贵经验。
