查看: 6070|回复: 24
索尼关机变重启
发表于 2017-12-18 20:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼笔记本,版号MBX-237 REV1.2,同行拿过来修,通电0.03A不触发,拆机,一番检查之后故障点是磁感应开关坏,换好后开机正常使用,关机后1秒钟又重启,刷BIOS,换EC,换桥,拆网卡,故障依旧,有图纸无点位等于没有,板上一个零件料号也没有,求助给位!
发表于 2017-12-18 20:30:07 | 只看该作者 �
检查 WAKE  。。。。。。。。。。。。
正解····································  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:46
3.3V.................................................  详情 回复 发表于 2017-12-18 20:30
发表于 2017-12-18 20:30:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-18 20:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况建议多刷几款bios,总有一种适合你!
发表于 2017-12-18 21:15:58 | 只看该作者 �
软关机  这样吧   长按关机呢?   有时候 不一定 下载的BIOS能行  尝试一下 合成的BIOS
长按关机也会重启....................  详情 回复 发表于 2017-12-19 10:25
发表于 2017-12-18 22:10:33 | 只看该作者 �
                      这个BIOS真让人头疼
发表于 2017-12-19 10:25:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 11:00:15 | 只看该作者 �
估计还是跟BIOS关系比较大  在找几个版本刷下试试
发表于 2017-12-19 11:08:14 | 只看该作者 �
刷了3个版本一样....................  详情 回复 发表于 2017-12-19 13:09
发表于 2017-12-19 13:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 13:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 14:13:15 | 只看该作者 �
唤醒信号
发表于 2017-12-19 18:10:59 | 只看该作者 �
南桥换过了吗,很多关机变重启时南桥引起的
换过了...........................................  详情 回复 发表于 2017-12-19 21:42
发表于 2017-12-19 21:42:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 23:09:07 | 只看该作者 �
看看开机开关到EC的小电路有没有小小MOS管不良导致呢?我有修过一台联想B460也是这样的故障。大件的都换了还是不好,后来才查出来是一个小管不稳定搞的鬼。这种机器只能慢慢查了
试过了,把EC触发脚挑起也会重启  详情 回复 发表于 2017-12-20 12:04
发表于 2017-12-20 10:50:54 | 只看该作者 �
查查网络唤醒信号 拆网卡 RTC电路 BIOS ec 桥 开关 上拉电阻
发表于 2017-12-20 12:04:26 | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2017-12-19 23:09
看看开机开关到EC的小电路有没有小小MOS管不良导致呢?我有修过一台联想B460也是这样的故障。大件的都换了还 ...
试过了,把EC触发脚挑起也会重启
发表于 2017-12-20 16:59:28 | 只看该作者 �
查一下BIOS,不是就换南桥吧
BIOS刷过,桥换过.............................  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:27
发表于 2017-12-20 17:27:43 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-12-20 16:59
查一下BIOS,不是就换南桥吧
发表于 2017-12-20 17:46:15 | 只看该作者 �
