查看: 13143|回复: 189
[笔记本]
再战华硕S400CA关机变重启维修之路
发表于 2017-9-14 13:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一年之计在于秋,想必各位在百忙之中已经渐渐离开了炎热的夏天。走向了秋天,马上就是国庆 中秋了 ,你们打算去哪里旅游 散散心呢,你们又放几天假呢,又有什么想法呢,进入主题                 华硕S400CA   REV2.1  板载CPU I5  板载内存,,全世界都知道没有图纸 只有点位,,故障是关机变重启。二修进水的机器,关于进水的经验,一定要多看多观察,听同行说,拿过来是不亮的,他当时发现充电芯片那边进水了,南桥烧坏了,屏也坏了,无线也坏了有线网卡也坏了 声卡也坏了,还不能充电,,本以为一切都结束了,谁想还关机变重启又来了,,当时我就对他说,这机器有什么修的,坏那么多配件,成本都400了,没有必要再修下去,就是修好也不稳定,但是他跟我说,老兄呀 ,我就报了650,现在生意难做啊,,不修一分钱都没有,配件都搭进100多了,连桥都涨价了,,你说不修好,我这100多元就损失了,你就帮我看看吧,一来二回的,,我说你都修不好,,我看就没有什么意思了,这说的我好像不帮他看,我就说你先放下吧,等我手上的机器忙完了,我就帮你看看,你回去等我消息,先把今天的忙完,下午了,拿出他的机器看了看,感觉没有什么搞下去的心情,哪里焊的都是,不搞又说我这这这,那那那,还是花点时间看看吧,是什么情况会导致关机变重启呢,南桥是桥没有换好,一切的一切都是有可能了,把先主板清洗干净,然后在修,这样看着也舒服,,然后我把桥在换了一个,,故障一样,这时我就仔细想了想,,进水的地方也不多啊,,没有图纸,那就对着点位看看吧,把所有的供电。PG  复位能测得都测了下,没有发现明显的,那我们可以换个思路,还有什么情况会这样,,相信大家都知道,外设也会导致如此的故障,比如网卡,声卡,等等,那就先看网卡模块把,他既然换了新的网卡,想必也不用再纠结芯片的问题,测网卡的供电一切在正常,复位,也正常,打了下网卡的CIE总线,,发现两者之间的阻值不对,且电容感觉有点发黑,果断拆了电容,在测阻值正常了,,我从料板上拆了一对电容过去,而后接屏测试了下,一切正常,也就是网卡的CIE总线进水导致,关机变重启,维修到此以成功而结束,我都在想,他为什么不多测测网卡的外围条件呢,                      总结,我相信对于这种机器,没有良好的思路和心情和细心,是没有办法修复的,既然这样,也就是我常常对我徒弟说的,如果没有思路,没有耐心去搞,那就果断放弃,果断换板,才能放过自己,放过这么无辜的主板,而不是纠结于在这个板上,,多花点时间去测测,多思考,你会发现一切都会如你意的,小伙伴们,分享了这么多,感谢你长的这么帅,这么漂亮,还在百忙之中抽出时间来看看我的小经验之谈,再次先感谢所有路过的朋友,感谢你们一切的一切, 欢迎添加 BIOS分离VS芯片级VS资源  592696548 大家一起分享 一起进步 一起学习,,一起,,,   再分享下适合新手查看的帖子 思路清晰, http://www.chinafix.com/thread-1104956-1-1.html
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11706400.5元2020-1-9 14:42
 会员3158370.5元2019-12-30 08:43
 会员3452650.5元2019-11-9 14:41
 会员11597690.5元2019-1-1 11:14
 会员10165220.2元2018-4-4 17:22
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +82 +48 收起 理由
kaixindi1 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Ellisyu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
mudong + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
s73112500 + 2 老司机!双击666+关注.....
tanxiang + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
charliefan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
易点小弟 + 3 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
541872190 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-20 12:21:02 | 只看该作者 �
精品文章,已经加五分下载分+5金币 来支持 好贴大家要鼓励
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-14 14:10:20 | 只看该作者 �
郭总威武啊,大力挺郭总
发表于 2017-9-14 14:17:57 | 只看该作者 �
老司机就是老司机,这类故障要的就是耐心。感谢分享宝贵维修经验!
发表于 2017-9-14 14:19:38 | 只看该作者 �
郭师父威武,技术好就是不一样。要向你学习呀!
发表于 2017-9-14 14:22:22 | 只看该作者 �
郭总好牛逼,细心维修。。。。能修信号好厉害
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 -2 灌水|广告,小心账号!
发表于 2017-9-14 14:40:42 | 只看该作者 �
能感觉到上家心理有多忐忑呀!当然楼主都查到网卡总线了  那肯定比我细心!!
发表于 2017-9-14 14:41:16 | 只看该作者 �
楼主辛苦  修完还能编辑这么多的字辛苦你了
发表于 2017-9-14 14:50:28 | 只看该作者 �
jiu办 发表于 2017-9-14 14:10
郭总威武啊,大力挺郭总
谢谢你的大力支持,大家互相学习
发表于 2017-9-14 14:51:01 | 只看该作者 �
事实证明,一切的来源于 耐心和良好的思路
发表于 2017-9-14 14:52:59 | 只看该作者 �
我也要多向你学习学习,,你现在过多的心思不要放在技术上 真的4
发表于 2017-9-14 15:09:38 | 只看该作者 �
我想知道进系统能不能认到网卡
发表于 2017-9-14 15:17:12 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2017-9-14 15:09
我想知道进系统能不能认到网卡
肯定能认到网卡的  这个跟认不认得到 没有关系
发表于 2017-9-14 15:17:55 | 只看该作者 �
维修就要多看看  毕竟是进水的机器  腐蚀的东西比较多
发表于 2017-9-14 17:03:21 | 只看该作者 �
确实是   只要多仔细看看 或者有惊喜
发表于 2017-9-14 17:03:49 | 只看该作者 �
客户 只要你们认可 支持就好 你说呢
发表于 2017-9-14 17:33:21 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,没想到PCIE总线不正常会出现这样的故障,又学了一招.已加分点赞。
发表于 2017-9-14 17:59:15 | 只看该作者 �
这就是高手跟低手的区别了,以后还要跟大侠多多学习了
发表于 2017-9-14 18:02:46 | 只看该作者 �
厉害。厉害。我们这种级别是想不到的。
发表于 2017-9-14 18:05:29 | 只看该作者 �
郭师父厉害。要向你学习。66666666666
发表于 2017-9-14 18:07:37 | 只看该作者 �
进水还是要多看
