查看: 4483|回复: 15
[维修求助]
苹果6待机自动关机重启
发表于 2017-10-24 20:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果6偶尔重启的,客户拿过来就说有时候自动开机.我拿到手就单板开机待机.有时候可以归零,有时候电流在100-200ma跳变.跳变一段时间后手机就关机重启了.更换了一个U2以为好了.一用故障还是依旧.求各位大神指教
发表于 2017-10-24 21:54:22 | 只看该作者 �
更换U2  就不跳变                电流了吗
还是跳.电流依旧 魅头绪了  详情 回复 发表于 2017-10-25 09:49
发表于 2017-10-25 02:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个机,排除系统问题!!!!
系统刷过了 魅什么用  详情 回复 发表于 2017-10-25 09:49
发表于 2017-10-25 08:47:05 | 只看该作者 �
引起重启的原因也有很多。。。。。先刷个机,排除系统问题!!!!
刷过了 还是一样  详情 回复 发表于 2017-10-25 09:48
发表于 2017-10-25 09:48:13 | 只看该作者 �
刷过了  还是一样   :Q:Q
发表于 2017-10-25 09:49:23 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-10-24 21:54
更换U2  就不跳变                电流了吗
还是跳.电流依旧                                         魅头绪了
发表于 2017-10-25 09:49:52 | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-10-25 02:38
先刷个机,排除系统问题!!!!
系统刷过了                                魅什么用
发表于 2017-10-25 11:17:17 | 只看该作者 �
                             烧鸡 大法试试
哥们 这个也不是什么问题都能用的好吧  详情 回复 发表于 2017-10-27 14:37
发表于 2017-10-26 13:11:55 | 只看该作者 �
是不是芯片没有焊好  再换个U2 试下  说不定就好了
换好3个了 一般不太可能吧  详情 回复 发表于 2017-10-27 14:37
发表于 2017-10-27 14:37:09 | 只看该作者 �
换好3个了   一般不太可能吧
发表于 2017-10-27 14:37:39 | 只看该作者 �
哥们  这个也不是什么问题都能用的好吧
发表于 2017-11-2 14:07:19 | 只看该作者 �
耗电快,整板发烫的话,应该是U了,我有一部也是一样,功能正常。睡眠有电流,偶尔重启
耗电都正常的 也不发烫 找不到思路  详情 回复 发表于 2017-11-3 16:28
发表于 2017-11-3 16:28:01 | 只看该作者 �
耗电都正常的  也不发烫   找不到思路
发表于 2017-11-4 13:28:25 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-4 16:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按住CPU!试试,绑住它。。。。。。。。。。。。。。。。。。
试过了额 不行 不知道怎么搞了额 魅什么思路  详情 回复 发表于 2017-11-5 10:11
发表于 2017-11-5 10:11:32 | 只看该作者 �
