查看: 6342|回复: 60
V星 G41TM-P31 关机重启
头像被屏蔽
发表于 2017-9-7 11:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-9-7 14:43:14 | 只看该作者 �
一个是PCI-E的WAKE#信号,另一个就是开机排针上拉排阻是否有对地漏电的情况,还有就是USB_OC信号,这个信号不正常,也会有一定几率引起82801GB南桥关机变重启的特性。
分析的非常彻底 这几种情况我都修到过  详情 回复 发表于 2017-9-27 14:27
如果只是关机重启,运行正常应该就要以排除是开机排针,请问下USB_OC是干什么用的?  详情 回复 发表于 2017-9-27 07:08
发表于 2017-9-7 12:05:16 | 只看该作者 �
前天修过一台. 关机重启的. 是电源的驱动问题.  你强制关机,4 5 秒左右看能不能关.
发表于 2017-9-7 12:07:03 | 只看该作者 �
发点参考信息,
P5V-X SE
记录OS中PD关机自动重启。量测发现IO_PWRBTN#只有1.5V,更换2.7K排阻RN15
备注1:IO_PWRBTN#        备注2:RN15
P5PL2
关机后重启
记录D关机后出现重启,怀疑SLP_S4#SC发出关机信号不正常导致
备注1:SLP_S4#
备注2:SC
发表于 2017-9-7 12:57:22 | 只看该作者 �
work-up的信号是不是短路被拉低了,一般这种问题很多都是网卡,不考虑io的。
发表于 2017-9-7 12:59:33 | 只看该作者 �
技嘉板网卡WAKE#电压低会导致关机重启
WAKE#电压低一般都是什么原因?  详情 回复 发表于 2017-9-27 07:06
发表于 2017-9-7 13:05:17 | 只看该作者 �
量一下PCIE_WAKE这个信号是不 是不正常
发表于 2017-9-7 15:08:01 | 只看该作者 �
碰到过几块,没修好过,看那位高手能解决。
发表于 2017-9-7 17:34:30 | 只看该作者 �
支持
发表于 2017-9-7 20:08:07 | 只看该作者 �
量一下pcie啊 不过i/O的确不好搞
发表于 2017-9-7 20:25:52 | 只看该作者 �
铃声唤醒    网络唤醒信号 查一查
发表于 2017-9-7 20:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关机重启好多贴都有发了,我都记得WAKE,,oc,ri,排针,今天知道io
发表于 2017-9-8 10:54:12 | 只看该作者 �
这个一般都是网卡问题  你拆掉网卡试试
发表于 2017-9-8 11:56:17 | 只看该作者 �
有没有好啊 楼主     修好了没啊
发表于 2017-9-8 12:32:17 | 只看该作者 �
我也有几块 修了一个多钟没好,就给客户换板了,哪位高手看看那里的问题
发表于 2017-9-8 12:43:09 | 只看该作者 �
看看USB  OC    RTC电路,看看IO外为电路
发表于 2017-9-11 10:23:42 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 前天修过一台. 关机重启的. 是电源的驱动问题.  你强制关机,4 5 秒左右看能不能关.
发表于 2017-9-11 15:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 16:59:45 | 只看该作者 �
这种问题 比较麻烦   我 有 几片都 报废了
发表于 2017-9-12 22:39:25 | 只看该作者 �
