查看: 5221|回复: 24
笔记本无线网卡关机不能用,重启能用
发表于 2017-9-4 21:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近又遇到奇葩了,联想笔记本关机后,再打开,没有无线网卡,当然也没有网卡信号。点重启电脑,电脑重启后,无线网卡也出来了,而且信号也能收到。每次都这样。关机再开机没有无线网卡,只有重启无线网卡才能出来而且正常使用。刷了BIOS还一个吊样。不知道咋回事。换了无线网卡也不行。外接无线网卡,使用一切正常。
大家有没有遇到相同的问题呢?解决了吗?
发表于 2017-9-4 21:47:28 | 只看该作者 �
这肯定是芯片问题,软件应该不会这样
换个网卡也不行,怎么回事。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-4 22:09
发表于 2017-9-4 22:09:44 | 只看该作者 �
优万维修员 发表于 2017-9-4 21:47
这肯定是芯片问题,软件应该不会这样
换个网卡也不行,怎么回事。。。。。
发表于 2017-9-4 22:17:00 | 只看该作者 �
我也遇到过几个本是这样,用USB无线网卡,正常的
我这个也是,真奇怪。。。现在电脑真奇葩  详情 回复 发表于 2017-9-4 22:35
发表于 2017-9-4 22:21:59 | 只看该作者 �
直接用USB无线网卡!
发表于 2017-9-4 22:35:33 | 只看该作者 �
我这个也是,真奇怪。。。现在电脑真奇葩
发表于 2017-9-4 22:59:15 | 只看该作者 �
什么机型?
发表于 2017-9-4 23:18:36 | 只看该作者 �
直接加USB无线网卡吧,方便。。。
发表于 2017-9-5 03:03:49 | 只看该作者 �
干嘛不用自己的硬盘装一个系统试试
发表于 2017-9-5 10:18:02 | 只看该作者 �
换个系统试试看,不行就让客户使用usb网卡吧
发表于 2017-9-5 10:20:07 | 只看该作者 �
重新安装个系统没有没有?我昨天遇见个进系统一直屏闪,结果是系统问题
发表于 2017-9-5 11:23:40 | 只看该作者 �
换个系统试试看  不行再看硬件   拆出来看看
发表于 2017-9-5 11:24:03 | 只看该作者 �
换个系统试试看  不行再看硬件   拆出来看看  是不是进小动物了
发表于 2017-9-5 11:49:13 | 只看该作者 �
你确定不是系统问题? 遇到好几个这种的 是系统问题
系统新装的。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 20:22
发表于 2017-9-5 13:23:27 | 只看该作者 �
直接用个外置的网卡省事
有道理。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 20:23
发表于 2017-9-5 15:26:52 | 只看该作者 �
直接开机时 测一下无线网卡的 供电  复位 和开启 对比一下看哪个条件不对,如果都对打一下到南桥的电阻。
想法很好,太麻烦,由于其他一切正常,现在不搞了。。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 20:23
发表于 2017-9-6 20:22:57 | 只看该作者 �
系统新装的。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 20:23:08 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-9-5 13:23
直接用个外置的网卡省事
有道理。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-6 20:23:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 23:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把联想的电源管理软件装上就不会了        遇到过这样问题
