当前专题: 电池 不触发
a1278 820-3115b 电池触发掉电
电池触发掉电,电源开机一点问题没有,电池可充电,拔电源马上掉电,单用电池触发,马上掉电,用电池待机没有3v,3.42V是正常的,用电池触发瞬间测得所有电压都有...
标签: 掉电   阅读全文
4752G ACER 装电池不触发
4752G ACER 装电池不触发
装电池不触发。不装可以触发。这下郁闷了。又找在找啊找。有去论坛找BIOS 终于找到一个可以触发的。但是毛病还是跟我那个备份的程序一样。这就奇怪了。索性就吧3...
E47A 不装CMOS电池可以开机 装上不触发怎么办
今天接到个E47A 不装CMOS电池可以开机 装上不触发 不装开机后硬关机就再开不了 拔了电源后又能开 谁修过这款机 说说怎么办啊
标签: 不触发   阅读全文
DELL 14-5439电池触发掉电
DELL 14-5439电池触发掉电
戴尔14-5439适配器与电池同事可以用也可以充电,进系统看电池有66%的电,但是但用电池开机到LOGO就会掉电,求大神指教指教,谢谢
标签: 掉电   阅读全文
HP CQ61 电池开机不显,键盘灯闪烁,插可调电源不触发
症状:如题所诉,单用电池可触发,但是不开机,键盘灯缓慢闪烁,插可调电源不触发,但同时插电源电池可充电。初步怀疑BIOS问题,但是刷过好几个还是一样,然后...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
X201I 小电池放电能触发开机 关机后再次开机无法开
X201I 小电池放电能触发开机 关机后再次开机不触发 排除通病了 刷了BIOS 换了TB 换了桥 故障依旧 哪位大神遇到过 指点一下 谢谢
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
一台华硕电脑 用户自己拆屏线没拔电池烧了不触发了
目测屏线旁边一个电感已烧黑,测量两边均无短路,更换电感,机器现在只有抠了BIOS电池插电才能自动触发亮机,但是安上BIOS电池就又不触发了,公共点电压正常,插...
标签: 华硕   阅读全文
A1398 820-3332-A 这款不装电池能不能自动触发?
标签: 电池   阅读全文
联想 V460,插测cmos电池不触发
联想 V460,插测cmos电池不触发
联想 V460,插测cmos电池不触发, 待机0.03,不装cmos电池正常开机进系统,插上cmos电磁关机后就不触发了,按开关无反应[font=...
标签: 不触发   阅读全文
DELL 1450不触发,取下CMOS电池后自动开机,关机后...
DELL 1450不触发,取下CMOS电池后自动开机,关机后还是不触发,开关上有3.3V电压。待机3.5V正常。后加焊南桥晶振后正常
标签: 不触发   阅读全文
联想X220拨主板电池可以触发,上电池无待机!
X220通电按开关无反应,拆BIOS电池,通电可以触发,进系统。关机再插回BIOS电池,就跟以前一样按开关无反应,裸板测VCC3M VCC5M没有。这款机待机电路真复杂,给...
标签: 芯片   阅读全文
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发
E440 主板电池放电 可以开机 过两天 不触发 刷了好多BIOS没解决 我的是13年12.12 的 时间 我该刷哪一个BIOS
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想S410P 电池正常开机,适配器可充电不触发
单用电池可以正常开机,单用适配器或电池适配器一起则不触发,但可以充电,用适配器时 3 5V也正常。用电池开机后,插上适配器再拔掉电池也是正常的.[size...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
A1278 820-3115用电池触发掉电求助
的本子,别人动过的,进水机,现用适配器能亮机加电池也能亮机并可以充电绿灯变红,但是如果只用电池,按开关风扇转一下就停,并且此时测试各线圈的电压都能出来...
标签: 芯片   阅读全文
IBM X220 电池触发2秒掉电 求助
X220 电池触发2秒掉电,机子可以正常充电。适配器开机关机使用正常,而且电池和适配器同时插上也使用正常开机状态下拔掉适配器电池能正常继续使用重启也没问题,...
标签: 222   阅读全文
东芝进水不触发无3.5V,上电池短路。
东芝进水不触发无3.5V,上电池短路。
一台东芝主板号daby3cmb8e0,进水不触发无3.5,芯片换了,+3V_S5,+5V_S5阻值230欧...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
hp 4436s 用电池自动触发,适配器不会自动触发
EC腐蚀过的 PWRBTN信号,断线连上了,现在 用电池自动触发,适配器不会自动触发,求大神指导下
标签: 信号   阅读全文
Y470不触发(单用电池正常,只要外接适配器就不行!
故障描述:Y470不触发(单用电池正常,只要外接适配器就不行!和客户沟通。让徒弟拆机(我的技术也不怎么好)店里徒弟有2个 10分钟 裸板出来。上图1027348[/...
标签: 笔记本   报名   阅读全文
简修联想G460电池适配器同时用不充电不触发贡献给新手...
故障:电池适配器同时使用不触发不充电,电源有时可以有时不行。 维修过程:接过机拆了电池接电源...
标签: 214   阅读全文
华硕X751LD单用电池不触发,插适配器正常使用,求助
华硕X751LD进水机,进水部分为EC背面板,有少许断线,一番修修补后适配器模式下正常开机了,但单用电池不触发,电池充放电均正常,触发后拔掉适配器也可以正常...
标签: 华硕   阅读全文
