查看: 7031|回复: 21
[MACBOOK]
A1398 820-3332-A 这款不装电池能不能自动触发?
发表于 2016-5-5 14:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-5-5 14:30:12 | 只看该作者 �
可以的, 要用原装的电源,可调电源不行
发表于 2016-5-5 16:11:21 | 只看该作者 �
原装的苹果电源线就可以
发表于 2016-5-6 11:13:21 | 只看该作者 �
感谢 苹果有点晕 有些一定要装上电池才能开机
发表于 2016-5-6 11:13:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 10:12:00 | 只看该作者 �
有的不装电池可以触发  但是得用原装线
发表于 2016-5-14 15:10:15 | 只看该作者 �
二楼正解 原装电源可以触发
发表于 2016-5-15 14:23:25 | 只看该作者 �
用原装电源开机啊 你这个问题不是什么问题哦
发表于 2016-5-15 14:55:32 | 只看该作者 �
没有吧,还没有修到不装电池不自动上电的苹果呢
发表于 2016-5-17 12:30:27 | 只看该作者 �
有的苹果机器是这样
发表于 2016-5-23 17:27:28 | 只看该作者 �
今天接了台进水的,待机0.04,IO好像坏了。有点热
发表于 2016-5-23 18:53:40 | 只看该作者 �
苹果机修得少
发表于 2016-5-23 18:59:29 | 只看该作者 �
苹果机不好找资料
发表于 2016-5-23 21:23:42 | 只看该作者 �
可以短接BATTLOW#
发表于 2016-5-23 21:31:11 | 只看该作者 �
可以的啊,是RETINA屏的
发表于 2016-5-24 09:48:07 | 只看该作者 �
可以触发的好像只有1278的不能触发吧
发表于 2016-6-14 11:50:11 | 只看该作者 �
用85W应该可以的
发表于 2016-6-21 09:13:30 | 只看该作者 �
有些苹果机器不装大电池是绝对不会触发的
发表于 2016-6-21 11:03:57 | 只看该作者 �
有的可以  但是要原装电源
发表于 2016-6-29 14:21:56 | 只看该作者 �
不装电池可以触发
