查看: 3313|回复: 8
DELL 14-5439电池触发掉电
发表于 2016-5-26 20:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-5-26 20:44:11 | 只看该作者 �
电池坏的可能性大,应该是内置的电池吧?
发表于 2016-5-26 20:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看电池放电管   CPU供电芯片不良也会引起
发表于 2016-6-25 14:16:49 | 只看该作者 �
我这个开机不亮直接掉 有bios吗
发表于 2016-7-23 19:26:35 | 只看该作者 �
我这里也有一台  适配器和电池一起用就没事儿,用电池有时能进系统,有时不亮就掉电(按开机键等亮一两秒就掉电)。 楼主解决了吗
发表于 2016-8-16 09:50:14 | 只看该作者 �
有这个、机器的BIOS吗
发表于 2016-8-16 10:46:31 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2016-8-16 10:47:43 | 只看该作者 �
电池的问题几率比较大
发表于 2016-8-16 10:51:40 | 只看该作者 �
建议换个电池试一下
