查看: 5767|回复: 26
一台华硕电脑 用户自己拆屏线没拔电池烧了不触发了
发表于 2016-5-8 11:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕电脑  用户自己拆屏线没拔电池烧了现在不触发了,目测屏线旁边一个电感已烧黑,测量两边均无短路,更换电感,机器现在只有抠了BIOS电池插电才能自动触发亮机,但是安上BIOS电池就又不触发了,公共点电压正常,插可调电源0.04~0.05A一直跳变,按电源键无反应不触发。    这种情况我应该查哪里?
发表于 2016-5-8 12:06:52 | 只看该作者 �
RTC 电路,到桥这块的,看一下
开机针NBSWON1#无3.3V电压  详情 回复 发表于 2016-5-8 12:34
发表于 2016-5-8 12:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下ec有没发开机信号给桥,再确定是ec问题还是桥问题
发表于 2016-5-8 12:34:00 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2016-5-8 12:06
RTC 电路,到桥这块的,看一下
现在我怀疑是不是KBC坏了
发表于 2016-5-8 13:12:04 | 只看该作者 �
还有短路的地方没查出来吧
不应该啊,3.3V 5V都正常了 扣掉BIOS电池后插电源还能亮机进系统呢  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:14
发表于 2016-5-8 13:14:13 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2016-5-8 13:12
还有短路的地方没查出来吧
发表于 2016-5-8 13:21:46 | 只看该作者 �
一台华硕电脑--是什么电脑?型号板号?
0.04/0.05待机还有微短,换屏烧坏EC可能,不触发按点位查EC待机条件
你是真正的维修大佬句句戳中点  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:47
发表于 2016-5-8 13:29:57 | 只看该作者 �
烧坏EC的可能性大  还是先换EC
发表于 2016-5-8 13:35:14 | 只看该作者 �
查EC的条件.
发表于 2016-5-8 13:41:41 | 只看该作者 �
南桥 COMS复位电路可能坏了 ,建议先刷BIOS试试
发表于 2016-5-8 13:47:02 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-8 13:21
一台华硕电脑--是什么电脑?型号板号?
0.04/0.05待机还有微短,换屏烧坏EC可能,不触发按点位查EC待机 ...
你是真正的维修大佬句句戳中点
发表于 2016-5-8 13:47:06 | 只看该作者 �
我碰到过换屏不小心烧主板的  一般都是EC坏掉了
发表于 2016-5-8 13:53:00 | 只看该作者 �
你那个烧坏的电感是19v,还是3。3v的。
发表于 2016-5-8 13:54:11 | 只看该作者 �
应该是3.3v的吧,追一下3.3v的电路。ec的确有嫌疑。8712坏的还是蛮多的
发表于 2016-5-8 14:14:26 | 只看该作者 �
查rtc电路
发表于 2016-5-8 16:02:56 | 只看该作者 �
修好了告诉大家一声 根据你的描述桥坏了 RTC
发表于 2016-5-8 16:08:58 | 只看该作者 �
X系列的本本吧。 我之前也遇到一同行除尘。搞烧了。。 最后 EC挂了。 换个。
发表于 2016-5-8 16:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么容易坏?以后拆注意了
发表于 2016-5-8 17:44:30 | 只看该作者 �
根据正常的AC状态的思路去查就行了
发表于 2016-5-8 17:49:48 | 只看该作者 �
不上个图给我们看看..
