查看: 4736|回复: 37
4752G ACER 装电池不触发
发表于 2016-7-19 01:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 JE40 HR MB  10267-4  客户拿来的时候说不开机。插可调电源,发现确实是不触发。拿掉后面笔记本电池。单独插可调电源。可以触发但是不亮。没在客户面前擦擦内存什么了。直接叫客户留下机器。留下电话等回复。
    客户走后,擦了一下内存。发现可以亮了。觉得捡到便宜了。应该是机器保护了。装上电池看看。结果傻眼了。又不触发了。。再次拿掉电池。发现可以触发也可以亮机进系统。心里不确定到底是主板有问题还是电池有问题。刚好同行那过来一台其他型号本要我修,发现电池是一样的,我把他电池拿来测试。发现毛病一样。我那个电池装他那里可以触发。说明毛病在主板。
    拆机没有进水等痕迹。放一下CMOS 电池。无效。查一下万能的论坛,有一篇文章也是插入电池不开机,但是他是进水的机器。说是进水导致 共给EC RTC_AUX_S5 线路腐蚀。通过他的描述找到相关位置。发现电压正常,看来毛病和那位兄弟不一样。接着查了 LID ACIN BAT_IN# 电压都正常。包括电池2条IC总线电压也正常。
无奈只好找BIOS 刷一下。刚好上几天用过的从官方下的BIOS 就刷上去了。结果不触发。 不管电池还是,外接都不触发。又到官方重新下了一个。还是一样。不行就到论坛下吧。结果下了3个还是一样看来不是BIOS 问题了。无奈只好刷回原来的备份BIOS 程序。结果毛病复原。装电池不触发。不装可以触发。
这下郁闷了。又找在找啊找。有去论坛找BIOS 。终于找到一个可以触发的。但是毛病还是跟我那个备份的程序一样。这就奇怪了。索性就吧3V 5V 待机的2个电容换了。还是一样。论坛有人说BIOS 的4.7K排阻。有问题。实际测量正常。又打了BIOS 和EC 的线路正常。这下就更加郁闷了。沉思 了好一会、、
突然想到了一点头绪。不管从官方下的BIOS 程序还是论坛下的程序,我都特别小心。反复对了板号。可以确定的是。我上面下了那么多的BIOS 应该都没有问题。为什么都不触发。而只有他原来的BIOS 程序可以触发。不是很奇怪吗。EC 需要读取BIOS 程序来配置自己。。。既然程序可以肯定是好的。那么毛病估计是EC 坏了。或者还有一个可能充电芯片有问题也说不定。但是反复衡量觉得BIOS好的情况下怎么会不开机呢。所以EC 的可能性更大。刚好手头只有EC 没有充电芯片。哪几换吧。换一个新的。换好后直接刷了一个官方的BIOS。结果还是不触发。有点不相信了。又刷回老的备份。这次还是不触发。看来EC 芯片坏了。再换一个。插电。妈妈0.1A EC 发热短路。又一个坏的。 不相信这次烙铁温度低点。又换了一个。这次可以触发了。迫不及待用电池开机试试。开机等一闪灭了。看来有反应好像是电池没电了。接着插入外接电源。这次开机了。。关机看电流。0.18A 停了大概10几20秒。电流跳变为2点几A 。充电了。修复完成
总结:EC 芯片局部损坏引起的一列故障,觉得很特殊。发一发分享一下。可能以后大家碰到有个参考。论坛是个大家庭人人分享,为人人。由于最近也太忙,都好久没发过帖子了。这个帖子也是文字描述为主。
最后发张修复图
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
www95995 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
齐齐哈尔 + 2
一切那么简单 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
clyxh + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
l2311707122 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jiafu000 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一梦芯痛 + 2
ikissmylove + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 09:10:26 | 只看该作者 �
宏基官方下载的bios不需要分离合成吗?
求教合成和分离技术,能详细点教下吗?  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:55
发表于 2016-7-19 09:16:16 | 只看该作者 �
看到上小电池不触发的,第一时间就会想是不是桥坏了
应该不会的 楼主说 用电源能开机 桥坏的可能性非常小 我以为是ec BIOS的问题 时序出了问题  详情 回复 发表于 2016-7-20 21:28
发表于 2016-7-19 09:19:01 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-7-19 09:28:15 | 只看该作者 �
你下了那么多bios都不触发? 你这个机器本身的问题不就是不触发吗
发表于 2016-7-19 09:40:35 | 只看该作者 �
技术很过硬,给个赞
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-7-19 09:50:12 | 只看该作者 �
分析的不错  这问题难修
发表于 2016-7-19 09:55:54 | 只看该作者 �
求教合成和分离技术,能详细点教下吗?
宏基还是比较人性的。很多BIOS 不需要分离  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:19
发表于 2016-7-19 10:46:47 | 只看该作者 �
经验修机子啊,直接不查图
当然查图。但是你要知道你要查什么信号。信号的作用。你可以不记信号是那个脚发出的。但是信号名称记住就可以了。这样就可以稍微查一下图就知道了  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:24
发表于 2016-7-19 11:08:36 | 只看该作者 �
换了这么多回EC还是要给加分的
发表于 2016-7-19 11:28:16 | 只看该作者 �
学习了 故障是很奇怪
发表于 2016-7-19 11:28:47 | 只看该作者 �
不知道怎么判断是ec坏的。
不是说过了吗。刷了那么多BIOS 而且可以肯定BIOS 是好的。之后就做出判断。做维修的不就是在,是与否的判断中修出来的吗  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:22
发表于 2016-7-19 11:30:06 | 只看该作者 �
楼主好牛逼
发表于 2016-7-19 11:33:12 | 只看该作者 �
还是很细心的,要是我我会一直刷BIOS
发表于 2016-7-19 12:40:28 | 只看该作者 �
内置电池比较麻烦
发表于 2016-7-19 12:52:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 12:56:28 | 只看该作者 �
有时候 故障太男找了
发表于 2016-7-19 23:19:44 | 只看该作者 �
329752889 发表于 2016-7-19 09:55
求教合成和分离技术,能详细点教下吗?
有的要分离和合成,但我一直都没搞好过,所以想学习这方面的技术  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:02
发表于 2016-7-19 23:22:28 | 只看该作者 �
1941159582 发表于 2016-7-19 11:28
不知道怎么判断是ec坏的。
发表于 2016-7-19 23:24:06 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-7-19 10:46
经验修机子啊,直接不查图
