当前专题: 电池 不触发
苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2021-7-1 00:18 编辑苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示电量不足。有没有大神有办法改他一下,这个不像...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
DELL 7572g有待机不触发,电池也不充电,求图纸
板号:LA-F251P,待机都有,感觉EC不对,求图纸补充内容(2021-6-26 11:30): 机器已经修好,最后是差+1VALWP引起的,都怪检查不仔细,轻微的的进水腐蚀。
标签: 不触发   阅读全文
T440s 不触发 通病 这种机型是两块电池,拆了内部电池...
T440s 不触发 通病 这种机型是两块电池,拆了内部电池就能触发。
标签: 不触发   通病   阅读全文
DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发
一台DELL vostro 5460 适配器开机正常,接上电池不触发。一开始以为是隔离电路问题,检查后没发现问题。接上适配器和电池(内置),待机3V、5V都正常,不能触发...
标签: 不开机   阅读全文
g505 单用电池正常,只要插适配器就不触发维修
开机后插适配器可以充电完全正常 2 用电池加适配器不开机,指示灯会亮两三秒,不上电 3 单用适配器不开机,指示灯会亮两三秒,电流0.007 感觉二级3 5v没有转换...
标签: 不开机   cpu   芯片   微信   阅读全文
华硕K42J K42JE 触发掉电 用电池不掉电 用充电器触发...
故障表现是按电源键,1秒钟后掉电,可以重复触发。但是我发现经过多次尝试,用单电池有时可以亮机并且满屏的红色竖线,开机显示ASUS标志的背后有方块形阴影。...
标签: 华硕   阅读全文
联想R720装上电池不触发,取了就能开机,但是关几次机...
此机为二修机,被网商搞过桥了,看这问题应该出在RTC RST,32768已经起振,有没有遇到过的希望支招。
标签: 不触发   阅读全文
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
装上电池可以充电,触发不掉电,可以进系统,触发的时候有电流,一会电流0.03。保护隔离没过。开机前保护隔离管g级5V多。开机后g级19.3v 刷过BIOS,换过充电芯片...
标签: 芯片   阅读全文
acer P246 不触发 拔掉电池重装即可触发
可以触发时 待机0.004 问题是 这样不能交给客户用呀 客户也不能开不了机 就拔电池 这样也没办法收费 是吧 后来 更换 3V 5 V 滤波电容 51225 基本可以解决问题 修...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想Y400不触发,电池可开机 联想Y400插电源不触发,...
客户拿来一台Y400插充电器不触发,并且不能充电,拆开直奔PQ12边上的小电容,结果换掉后还是不行,继续拆PQ12,把1脚和6脚连起来,还是不行,突发奇想又把1脚6脚...
标签: 不触发   阅读全文
A2141 820-01700 不插电池可以自动触发吗?
A2141 820-01700 不插电池可以自动触发吗?这款机器刚接触到,有没有维修过的同行给点指点一下啊
标签: 214   阅读全文
A1466电池不能触发。820-00165-A
只接电池,按开关,不能触发。电池和外接电源都接,通电时,自动开机,工作正常。拔出外接电源电池也能继续工作。但是电池和外接电源都接时,不能关机,按开关,...
标签: 自动重启   阅读全文
关于联想一些双电池 把电池才能触发的讨论
送修发现无待机 不触发。只要拔了2个电池 再装起来又能触发开机!过段时间 又不触发了!还有300-15ISK 那个机器也有这个情况 根据论坛版主说的18年钱EC 那边加...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1466有时不触发,拔掉电池自动能触发开机,非通病。
板号820-3437-B,此板有EC通病,但是我这台非通病,键盘接口按键盘有低电平,正常,LID正常,PM_PWRBTN_L正常有跳变!看来问题是在CPU的桥那块了,此板成色差,...
标签: 130   阅读全文
820-00138-A A1398 不接上电池是不是不触发的?
标签: 不触发   阅读全文
雷神plus u5tc电池不触发
雷神plus u5tc电池不触发
继续求助:P适配器触发正常。电池不触发,电池状态长按触发开机正常,雷神st plus u5tc 主板是n850hjmb-0d,有路过的大神帮忙指导一下
标签: 不触发   阅读全文
手机电池开机无限重启,接电正常,触发电源开机按就定...
答:换电池试一下。1989976手机维修技术交流群:5815751571989977
标签: 手机   阅读全文
7P触发大电流3A,测电池供电、主供电、升压供电阻值...
7P触发大电流3A,测电池供电、主供电、升压供电阻值正常,这么大电流还有什么呢?硬盘动过,硬盘有虚焊,压住测有阻值。答:硬盘拆了看还短不短路。...
标签: 手机   阅读全文
神舟k650d-i5 D3不触发,电池拔开,再装上自动触发
如果不装上电池,单用电源,可以正常使用的,如果装上电池就不触发的,需要重新拔插电池自动开机,然后也可以正常充电的,有遇到过的师傅吗?赐教一下...
标签: 158   阅读全文
x550lc适配器+电池不触发
x550lc适配器+电池不触发
电池跟适配器一起接开机不触发,单适配器单电池可以正常开机进系统。把左上角这六条腿的拆了就正常 ...
标签: 不触发   阅读全文
