查看: 3872|回复: 12
T440s 不触发 通病 这种机型是两块电池,拆了内部电池就能触发
发表于 2021-5-21 11:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T440s 不触发 通病 这种机型是两块电池,拆了内部电池就能触发。
发表于 2021-5-21 11:44:23 | 只看该作者 �
怎么解决这个问题呢。
就是拆电池啊  发表于 2021-5-21 11:54
发表于 2021-5-21 13:02:55 | 只看该作者 �
是不是电池坏了啊、、、、、、、????
发表于 2021-5-21 16:09:56 | 只看该作者 �
大部分升级个bios就好了
发表于 2021-5-22 13:00:08 | 只看该作者 �
扣电池都会好
发表于 2021-5-22 14:57:21 | 只看该作者 �
扣电池 。一般RTC 复位,就是PCH 坏的可能性高。
发表于 2021-5-22 15:56:39 | 只看该作者 �
这种故障很可能会返修
发表于 2021-6-19 17:00:08 | 只看该作者 �
真是返修了 我草无语死了
发表于 2021-6-19 17:06:29 | 只看该作者 �
双电的机器,主板因为电流保护不加电,拔掉内置电池就好,这种桥不良的几率大些
发表于 2021-6-19 21:57:10 | 只看该作者 �
有些会返修  有些也不返
发表于 2021-6-29 12:18:42 | 只看该作者 �
我一台吧内置电池当天就回来了,后来插到摄像头旁边电容腐蚀。扣掉后在测试
发表于 2022-1-15 22:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个什么通病了
