查看: 2694|回复: 11
神舟k650d-i5 D3不触发,电池拔开,再装上自动触发
发表于 2020-6-7 12:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果不装上电池,单用电源,可以正常使用的,如果装上电池就不触发的,需要重新拔插电池自动开机,然后也可以正常充电的,有遇到过的师傅吗?赐教一下
发表于 2020-6-7 17:57:19 | 只看该作者 �
昨天碰到个插电源自动开机,进系统后拔掉电源用电池正常,再插电源就重启就是PU4的问题,两个问题都是PU4坏 ,自动开机和进系统拔插电源重启
好的,谢谢你的建议,我试试  详情 回复 发表于 2020-6-8 10:15
发表于 2020-6-7 17:52:44 | 只看该作者 �
这种k650的最好把那个pu4换掉,或者是把芯片去了飞线
发表于 2020-6-7 17:11:43 | 只看该作者 �
肯定电路有问题,查充电芯片放电条件
发表于 2020-6-7 17:51:11 | 只看该作者 �
你这是插电源自动开机吗? 用开关板不能开机?
发表于 2020-6-8 10:15:33 | 只看该作者 �
谌谋檀 发表于 2020-6-7 17:57
昨天碰到个插电源自动开机,进系统后拔掉电源用电池正常,再插电源就重启就是PU4的问题,两个问题都是PU4坏 ...
好的,谢谢你的建议,我试试
发表于 2020-6-8 11:53:18 | 只看该作者 �
期待结果,给个答案
发表于 2020-6-10 17:21:54 | 只看该作者 �
楼主好了没,最后什么问题
发表于 2020-6-10 19:00:23 | 只看该作者 �
这个问题 没有修过   不好回答
发表于 2020-6-11 04:10:48 | 只看该作者 �
p2808的问题吧
发表于 2020-6-16 19:22:17 | 只看该作者 �
这个搞定了没,上次遇到一个差吧多的。换了电源芯片才搞定的 。
发表于 2022-2-20 21:19:51 | 只看该作者 �
和2808关系不大吧?仔细排查一下2808的外围元件看看
