当前专题: 主板 内存供电
华硕P5KPL主板内存VTT供电芯片UP7713代换
本帖最后由 学海有崖阿忠 于 2016-5-15 20:50 编辑 ...这是原来主板的UP77131075127这是代用的RT91991075128
标签: 华硕   阅读全文
捷威H61主板不触发 换IO后没有内存供电修复
拆除主板后直接打开关针电压,发现只有0.2的电压 拆掉IO后有3.3V 换掉IO后可以触发了,但是卡D0,换了好几根都不过 上内存打植卡发现没有内存供电 查UP7711U8的...
标签: 开关针电压   阅读全文
今天接到一块老主板754的 有w83304g供电管理IC 现在无...
插上CPU12V供电接头后就无内存供电,不插 内存供电就能出来。2.6V. 不要U 也是一样的情况。上假负载也是一样的情况。当无和有内存供电时,桥供电都是1.86V(高?w...
标签: 214   阅读全文
V星MS7345 P35主板不跑码,测CPU无供电,内存0.25V...
新手才看了徐老师的书和视频,想问下这个怎么上手呢?10229731022972
标签: 电脑维修   主板不跑码   阅读全文
主板内存供电偏高
主板内存供电偏高
梅捷I5G41主板不过内存,ddr2供电电压接近2v,正常吗?本人小白
标签: 主板   阅读全文
p43 VER.7.1 主板现在内存那边没有供电,求大神解释...
大家好,我现在有V星G41M-p43主板,客户拿过来的,客户说是上了cpu 在里面就烧坏主板,现在是内存供电没有。换了芯片,up6103Asu8 跟 up7711u8,这两个芯片,我...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
主板内存供电1.8v短路
主板内存供电1.8v短路
型号:asusp5p41d 现象:内存1.8输出短路,经查内存电源芯片apw120未短路,pwm下管正常电容正常,请问谁知道哪里短路补充内容 (2015-11-30 10:13):点这里...
标签: 芯片   阅读全文
映泰主板A770E3 V6.0无内存供电检修
V6.0 故障现象:映泰主板无内存供电 故障分析:映泰主板A770E3 V6.0内存供电由U11 FP6321控制Q38 Q40产生。967934...
标签: 维修经验   芯片   阅读全文
富士康主板M61PMP无内存供电
富士康主板M61PMP无内存供电
M61PMP富士康主板无内存供电,控制它的芯片是TIGER ONE,换了还是没出来电压,有谁知道TIGER ONE要输出内存那边电压要满足哪几个条件啊?
标签: 芯片   阅读全文
技嘉主板 G31 没有内存供电 RT9214 还有个9199s
没有电压 5678 5v vcc请教高手9214 7脚为什么电压低 FB为什么没有电压 是不是需要S4信号开启内存?求讲解 此板现在全板没有电压 芯片更换2个了还是依旧!
标签: 214   阅读全文
求 P5G41T-M LX rev.1.04 主板 内存供电这块实物图
913370913368我的主板刚开始是内存供电只有0.9有时候跑码有时候不跑。在换IC RT8120D的时候把周边的零件弄掉了。现在被回去...
标签: 主板   阅读全文
一块华擎H81主板 内存供电 1.2V 正常吗
标签: 主板   阅读全文
台式机主板,CPU,内存,供电是多少
台式机主板,CPU,内存,供电是多少
供电在哪,怎么分别那根是多少V的,叫什么,我是新手,还不知道,求大神解答
标签: cpu   阅读全文
y460主板开机掉电发现内存供电没有
y460主板开机掉电发现内存供电没有
工作条件正常不出供电
标签: 不出供电   掉电   阅读全文
技嘉主板BIOS 可以设置内存供电
技嘉主板BIOS 可以设置内存供电
本来不亮机,换了一块内存后可以跑马亮机,但是内存供电偏高,本来1.5V的,实测内存供电下管D级有1.74V 明显偏高,进BIOS 提示内存供电1.74V显示红色字体,看看...
标签: 158   阅读全文
V星MS-7549 AMD主板内存供电开启问题
先找内存供电,找到U2 1 5脚为12V 7脚为0V 继续找7脚1_8VREF 连到了U18 7脚 U18 1脚为5V正常,3 4脚也有电压,8脚EN没有0V 这上面写EN为VCORE_VLD,这下完了,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助联想主板内存供电问题
求助联想主板内存供电问题
联想l-a690主板,内存供电走线是怎么走的?从PDF电路图看电源变换电路的调整管上管的s极1.83v输出正常,量内存供电引脚51脚-194脚基本都是0.9v左右,观察发现这...
标签: 芯片   阅读全文
主板不出内存供电 RT9214
主板不出内存供电 RT9214
那位大神求救阿!
标签: 214   阅读全文
铭瑄A55DL全集成的小板,此 主板内存供电的维修。
此主板内存没有供电,控制角G只有0.48V,电压,他是由UP6113S138角芯片控制,但这个芯片同样是输入也的电压明显过低于是换了,亮机走码
标签: 芯片   维修   阅读全文
V星KA760GM2主板无内存供电
V星KA760GM2主板无内存供电
内存供电采用的是UP6103S8,检测内存供电只有0.3V,UP6103供电芯片和两个MOS管都已经换还是不行,检测UP6103,1脚7V,4脚也是7V,5脚7V, 6脚0.16,7脚0.49,8脚 0....
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
