查看: 2854|回复: 16
V星KA760GM2主板无内存供电
头像被屏蔽
发表于 2015-3-26 13:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-3-26 14:03:47 | 只看该作者 �
供电应该是12V,明显不正常
发表于 2015-3-26 14:18:10 | 只看该作者 �
要先把5脚VCC修出来吗
可能空焊或断线,5 脚12V才正常  详情 回复 发表于 2015-3-26 14:50
发表于 2015-3-26 14:50:52 | 只看该作者 �
主板怎么修 发表于 2015-3-26 14:18
要先把5脚VCC修出来吗
可能空焊或断线,5 脚12V才正常
发表于 2015-3-26 15:02:40 | 只看该作者 �
5脚是从那里供出来的
ATX,应该有结一个2R2电阻,你看下,一般应该就是IC和电阻一起坏掉的。  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:49
发表于 2015-3-26 15:49:09 | 只看该作者 �
主板怎么修 发表于 2015-3-26 15:02
5脚是从那里供出来的
发表于 2015-3-26 17:24:06 | 只看该作者 �
由一个12V跟5V经过一个双二极管然后再经过一个2.2欧姆的电阻给6103的第五脚提供电压,电压正常是12V,相信双二极管跟2.2欧姆的电阻应该都坏掉了,有可能6103也一起坏掉了。
发表于 2015-3-26 20:48:46 | 只看该作者 �
你测的电压好像都不正常,,这个芯片出问题一般是第七角。。。
发表于 2015-3-26 22:02:51 | 只看该作者 �
空焊了把?????
发表于 2015-3-26 22:38:16 | 只看该作者 �
电脑里供电电压没有7V的这个标准!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-26 22:52:23 | 只看该作者 �
老师刚教的,电源管理芯片vcc,boot脚不是5V就是12V
发表于 2015-3-26 23:24:00 | 只看该作者 �
供电不正常,7脚电压也偏低
发表于 2015-3-28 15:27:34 | 只看该作者 �
5脚VCC 12V已经修出来了 1脚BOOT 12V也出来了 内存供电还是不正常 只有0.3V
发表于 2015-3-28 15:30:16 | 只看该作者 �
7脚电压要先修出来,是个1,8V VREF电压,
发表于 2015-3-28 15:35:11 | 只看该作者 �
7脚电压偏低。V星小八脚芯片很容易坏。
发表于 2015-3-28 23:39:00 | 只看该作者 �
找那个UP6261的小八角管子
发表于 2015-3-28 23:53:57 | 只看该作者 �
  跑线路  找七教线路
