查看: 1569|回复: 13
主板不出内存供电 RT9214
发表于 2015-4-16 14:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-4-16 14:23:01 | 只看该作者 �
不是吧, 你查1脚, 5脚,7脚的供电啊,
发表于 2015-4-16 14:52:03 | 只看该作者 �
最好提供一下你测量了哪些数据    方便大家帮你判断
今天修了一块主板 不出桥供电 芯片也是RT9214 测量1脚5脚电压正常 7脚无电压 跑线路发现连着一个三极管 我直接去掉三极管电压就出来 但是无复位 我想问无复位跟我直接去掉三极管有关系吗  详情 回复 发表于 2015-4-23 17:09
发表于 2015-4-16 15:11:11 | 只看该作者 �
你是说RT9214坏了导致没供电还是怎么的?
发表于 2015-4-16 15:27:05 | 只看该作者 �
楼主想表达什么??
发表于 2015-4-16 15:29:17 | 只看该作者 �
...实在不懂 他在说什么
发表于 2015-4-16 15:34:30 | 只看该作者 �
我去,发这么简单你让大家怎么帮你,就不能说详细点?
发表于 2015-4-16 15:42:12 | 只看该作者 �
楼主你也太简单了点吧!找 RT9214 的PDF资料,查它的外围条件啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-16 15:54:23 | 只看该作者 �
查该芯片供电 en信号正常么?正常更换芯片 不正常则查EN信号
发表于 2015-4-16 17:16:38 | 只看该作者 �
是9214 不出内存电压 还是你换了一个好的主板不出内存电压! 解释清楚好给你分析啊
发表于 2015-4-16 17:26:06 | 只看该作者 �
电源管理芯片工作条件都正常吗?
发表于 2015-4-16 17:55:56 | 只看该作者 �
什么都没有,怎么给看
发表于 2015-4-16 18:37:03 | 只看该作者 �
搞不明白,什么意思
发表于 2015-4-23 17:09:00 | 只看该作者 �
