查看: 4704|回复: 25
一块华擎H81主板 内存供电 1.2V 正常吗
发表于 2015-7-18 16:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-7-25 09:46:37 | 只看该作者 �
明显不正常,问都不用问
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-18 19:20:06 | 只看该作者 �
的确华所的板认不到cpu 内存是1.2V
发表于 2015-7-18 16:58:26 | 只看该作者 �
可以说是正常的,有些主板,比如华硕的H61,要上电没有到内存这一步时,电压就是1.2V,等过了CPU到了内存时,电压才会变为1.5V,所以你不要纠结这个电压
发表于 2015-7-18 16:32:12 | 只看该作者 �
不正常,H81用的是DDR3内存,内存供电应该是1.5V。实际可能会高0.05-0.1左右。
发表于 2015-7-18 16:42:50 | 只看该作者 �
内存供电那里   的 MOS 管是 9130AL  4个脚的 ,一个陌生的MOS官、管
发表于 2015-7-18 16:51:30 | 只看该作者 �
三代基本是1.5V
发表于 2015-7-18 17:15:11 | 只看该作者 �
应该是正常的,华硕和华擎好像认不到CPU就都是1.2
发表于 2015-7-18 17:18:15 | 只看该作者 �
没有见过1.2内存的板
发表于 2015-7-18 17:19:00 | 只看该作者 �
看了各位的评论,我也觉得应该是正常的,试试搞u
发表于 2015-7-18 20:11:20 | 只看该作者 �
在没有跑码前好象是1。2的
发表于 2015-7-18 20:13:15 | 只看该作者 �
原先这个板是 针脚歪了。客户没放CPU,就上散热器了,导致歪了很多针脚,还断了一根针,断的这跟针是接地的。
发表于 2015-7-25 09:22:17 | 只看该作者 �
test ddr3 ok
发表于 2015-7-26 10:47:56 | 只看该作者 �
华硕也是这样的哦。跑码正常电压就是1.5了
发表于 2015-8-2 09:36:53 | 只看该作者 �
内存供电 1.2V ,是第4代内存吗,,,。
发表于 2015-8-2 10:27:02 | 只看该作者 �
下次有机会碰到块这样的好板可以测量一下,
发表于 2015-8-2 10:36:48 | 只看该作者 �
主板不正常的时候内存供电是为1.2V 等主板供电正常后上升为1.5V
发表于 2015-8-2 10:43:52 | 只看该作者 �
这个电压是正常的啊
发表于 2015-8-2 10:44:44 | 只看该作者 �
可以说是正常的,有内存是1.2V  跑码后电压会到1.5V
发表于 2015-8-10 11:23:01 | 只看该作者 �
是正常的,跑码后会变的
