当前专题: 联想G470开机不显示
联想G400 开机电流到0.6A不显示
联想G400 开机电流到0.6A不显示
联想G400 开机电流到0.6A不显示,板号LA-9631P,南桥换过,EC换过。还是一样,不知道怎么下手了。求大师指点
标签: 不显示   板号   阅读全文
联想G410开机显示了。马上又自动重启刷过BIOS了不懂对...
联想G410开机显示了。马上又自动重启刷过BIOS了不懂对不对听说这个型号的BIOS很难找,请大神教教
标签: 自动重启   阅读全文
联想G410开机显示了。马上又自动重启,刷过BIOS了,不懂对不对,听说这个型号的BIOS很难找
标签: 自动重启   阅读全文
联想G470开机连续报警不显示
联想G470开机连续报警不显示
昨天上午接到客户送来的联想G470 PC机,故障现象开机连续报警且无显示 根据客户提供信息是键盘上进过水 推测肯定是键盘内部短路所致,取掉内接键盘故障排除。...
标签: 维修   阅读全文
联想G470开机没显示
联想G470开机没显示
一个联想能开机,但是没有显示,电流0.33.拆机没发现进水,量有3V5V,其它电压正常,但是没有CPU电压,查CPU供电芯片,23脚VIN 19V供电正常,22脚VDD没有供电,不正常....
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助 联想g505 开机电流0.2-0.26跳变 无显示
哪位大侠给个提示
标签: 求助   联想   阅读全文
联想G490开机不显示,纠结维修经历
联想G490开机不显示,纠结维修经历
机型:联想G490 板号:L A-9631P,HM77+AMD独显 故障现象:刚拿来时开机不显示,修好后发现屏幕坏、硬盘坏道,纠结维修。据客户描述,在刚开始有很长一段时间内...
标签: 手机   阅读全文
联想L3000 G430 LA-4211P 1A开机不显示问题
近期接手一台联想G430,不显示(屏幕无任何反应),待机0.1,出发0.2-0.9-1.2左右就不动了,显卡是G98的,坛子里很多遇到这个问题看样子大部分没搞定,其实这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G485开机不显示故障维修
联想G485开机不显示故障维修
联想G485开机不显示故障维修 【机器型号】:联想G485【主板板号】:LA-8681P REV 1.0...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
联想G490开机不显示,纠结维修经历。
联想G490开机不显示,纠结维修经历。
联想G490开机不显示,纠结维修经历。 机型:联想G490板号:LA-9631P,HM77+AMD...
标签: 手机   阅读全文
联想G485待机0.27 开机跑到0.7不显示
联想G485待机0.27 开机跑到0.7不显示,桥加焊过,电容拆掉了,还是不显
标签: 不显示   阅读全文
联想G400掉件开机无显示
联想G400掉件开机无显示
11979091197910 按电路图红圈1应该是掉了个电感,红圈2处掉了2个...还有这电感实在是找不到请问能不能用0欧的贴片电阻代替?
标签: 主板   联想   阅读全文
联想G580 有时开机显示有时不显
联想G580 有时开机显示有时不显
联系G580 有时开机显示有时不显 有遇见过吗
标签: 联想   阅读全文
联想G475AX开机电流0.55A屏幕不显示
联想G475AX开机电流0.55A屏幕不显示119139211913931191394
标签: window   不显示   阅读全文
联想g480开机不显示
联想g480开机不显示
一台联想g480开机掉电。不插内存不掉电。插内存就掉电。是不是bios的问题
标签: 联想G480   阅读全文
联想L-G41M3 V:1.1开机不显示复位电压0.75V维修
V:1.1开机不显示复位电压0.75V维修。直接上图1178490主板型号,1178491量了下所有的供电都正常,时钟PCIE的A13和A14都有0.4V...
标签: 214   阅读全文
联想G50-70 板号 NM-A271原厂BIOS 解决开机显示慢
绝对秒亮机的BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想G500 开机不显示 外切正常 屏幕无背光 刷了BIOS...
CPU还是I7的 看了论坛的说刷BIOS 刷了不行呀 换屏也不行 求大神指点
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
联想G405开机不显示通病两个
联想G405开机不显示通病两个
开机电流0.5左右,屏幕摄像头旁边有个指示灯亮了,但是不显示,刷了BIOS还是这故障,随后把内存条插在下面就修复了,其实就是BIOS故障,BIOS是个通病,但是还有...
标签: BIOS   阅读全文
联想G470开机不显示
联想G470开机不显示
今天接到同行一台联想G470开机不显示,一看A卡满怀信心加焊一下显卡,信心十足的试都没试直接装机螺丝打好上电开机失望透顶故障依旧!看着这个电流刷一下南桥...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
