查看: 1086|回复: 2
联想G400掉件开机无显示
发表于 2016-11-23 18:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
电路图红圈1应该是掉了个电感,红圈2处掉了2个贴片电容,但是看网上主板图片那2个贴片电容又没有,
哪位手中有这主板帮忙看看到底有没有?还有这电感实在是找不到请问能不能用0欧的贴片电阻代替?
发表于 2016-11-23 18:07:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换一个试试啊
发表于 2016-11-23 18:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个电感料板上相当多的!!最好不要用0欧代替。不过实际使用中代替过。可以用!
