查看: 2624|回复: 15
联想G470开机连续报警不显示
发表于 2017-5-14 10:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天上午接到客户送来的联想G470 PC机,故障现象开机连续报警且无显示 根据客户提供信息是键盘上进过水 推测肯定是键盘内部短路所致,取掉内接键盘故障排除。希望大家遇到此类现象先排除键盘故障后再做进一步维修分析 。
发表于 2017-5-14 10:06:38 | 只看该作者 �
ksks  要修好 键盘啊
发表于 2017-5-14 10:06:56 | 只看该作者 �
键盘都没修好怎么收钱
发表于 2017-5-14 10:25:29 | 只看该作者 �
应该不是不显示吧  是不能进系统吧  这个是G470键盘坏的通病了
发表于 2017-5-15 13:10:09 | 只看该作者 �
键盘 卡键 可以显示的吧
发表于 2017-5-15 15:15:22 | 只看该作者 �
兄弟这键盘报警,是我们维修者从来不当问题,只要开机一听就知道键盘坏。
发表于 2017-5-21 21:52:02 | 只看该作者 �
应该是不进系统哦?
发表于 2017-5-22 18:34:33 | 只看该作者 �
应该是键盘问题了
发表于 2017-5-22 19:09:08 | 只看该作者 �
看看键盘接口处是不是也被腐蚀了
发表于 2017-5-22 19:42:29 | 只看该作者 �
牛,这么快就能确定故障。
发表于 2017-5-26 16:24:52 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
发表于 2017-5-26 16:53:35 | 只看该作者 �
是不是键盘的问题,拆掉试试
发表于 2017-5-26 16:58:39 | 只看该作者 �
很多报警都是这样的
发表于 2017-5-26 17:01:05 | 只看该作者 �
键盘连电导致不亮机吧
发表于 2017-5-26 17:34:21 | 只看该作者 �
不会是键盘的问题吧
发表于 2017-5-26 17:45:11 | 只看该作者 �
新手,赚分,谢谢!
