查看: 5146|回复: 15
[已解决]
联想G405开机不显示通病两个
发表于 2016-9-21 19:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     版号LA9911P REV1.0    开机电流0.5左右,屏幕摄像头旁边有个指示灯亮了,但是不显示,刷了BIOS还是这故障,随后把内存条插在下面就修复了,,,,其实就是BIOS故障,BIOS是个通病,但是还有一个通病,就是内存条必须插在下面,不能插在上面,,内存条必须插在卡槽下面也是个通病。。。如果你不知道这机子的内存条要必须卡在槽的下面才能开机,你去烤APU吧,查复位吧,搞死你。通病很重要,可以快速的修复。
发表于 2016-9-21 22:47:02 | 只看该作者 �
说什么呢,呵呵
发表于 2016-9-21 22:52:00 | 只看该作者 �
直接插下面就好了,,不刷bios
发表于 2016-9-21 22:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的文字没看出来刷bios有什么变化
发表于 2016-10-8 16:36:37 | 只看该作者 �
意思是刷BIOS不显示就把内存插在下面的槽
发表于 2016-10-8 16:54:58 | 只看该作者 �
这个故障修真的是修死人还修不出来
发表于 2016-10-8 17:22:52 | 只看该作者 �
bios问题确实多。
发表于 2016-10-8 21:13:04 | 只看该作者 �
意思就是上面槽的问题了,是不是这个意思。
发表于 2016-10-8 21:19:00 | 只看该作者 �
我曾修到过一个华硕的薄机器,客户自己买了一个内存插上机器就不显示了.. 去售后告诉说这个机器不能自己拆内存...应该是出保了..来我这 我下了个BIOS刷了就好了....真想不明白...
发表于 2016-11-5 14:51:20 | 只看该作者 �
我这正好有这机子,用得上了
发表于 2016-11-30 13:25:21 | 只看该作者 �
我的是开机能显的话,用多久都没问题,有时开机还没显就掉电了。多开几次又能正常用了。
发表于 2016-11-30 13:28:38 | 只看该作者 �
那你这个不就是内存问题 跟BIOS么关系
发表于 2016-11-30 13:43:54 | 只看该作者 �
就是BIOS问题  ??
发表于 2017-11-22 11:35:35 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了  g405CPU容易坏
发表于 2017-11-22 17:56:06 | 只看该作者 �
很好的经验。学习了。遇到先查这里。谢谢分享
发表于 2017-11-22 18:47:25 | 只看该作者 �
AMD的机器,通病还是很多的!!!!!!!!!
